Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется)
да, по самострою... а что? там не советуют, там написано, что может быть таким-то или таким-то...
можно конечно, как в СНиПах: ленточные сборные, монолитные, бутобетонные... но если есть желание съэкономить на материалах, почему бы сделать таковым... хочется знать, есть ли методика расчета или её нет |
Щелково МО
ну если собираетесь делать кирпичебетонный (а-ля бутобетонный) фундамент, то считать как для бетона, взяв прочность кирпича на сжатие %-) только кирпич промыть, удалив пыль и крошку. а то еще кирпич активно воду будет отбирать у бетона.
Щелково МО
ну глянул п. 6.65 СНиП II-22-81:
"6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущест-венно проектировать сборными из крупных бетонных блоков. Допуска-ется также применение мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и буто-бетона, хорошо обожженного глиняного кирпича пластического прессо-вания. Расчетные сопротивления кладки ленточных фундаментов и стен подвалов, выполняемых из крупных бетонных блоков, принимаются по п. 3.3." пункт 3.3: "Расчетные сопротивления R сжатию кладки из крупных бетонных сплошных блоков из бетонов всех видов и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500 — 1000 мм приведены в табл. 4." Пункт 7.209 пособия отсылает к пп.6.65 СНиП II-22-81. А Вы читали мои слова или мельком пробежали? "...ну если собираетесь делать кирпичебетонный (а-ля бутобетонный) фундамент..." - я говорил не о каменной кладке, я говорил о заполнители бетона из кирпича. Или Вы под кирпичным боем подразумеваете чисто половинки и четвертинки кирпича?! P.S. если уж что-либо советуете (не заниматься ерундой), то хотя бы будьте уверены в своих словах на все 100. |
по поводу кирпичного фундамента не советовал. кирпич боится влаги, даже с влагостойкостью 75. проще и дешевли бетонный будет залить. рекомендую прочитать статью http://www.gvozdem.ru/stroitelstvo-s...kirpichnyy.php там внизу есть сравнение этих двух фундаментов по цене, наглядно видно, что кирпичный на 3 порядка уступает бетонному. если и решитесь на столь отважный поступок, то не забывайте про хорошею гидроизоляцию и отсыпку сделайте обязательно.
Щелково МО
![]() "Монтаж опалубки и заливка бетонной подушки высотой 100 мм. Для чего это нужно. Применяя бетонное основание можно увеличить несущею способность фундамента в несколько раз. Бетон может быть армирован металлическими стержнями и/или стальной проволокой. " На картинке в статье бетонная подушка чуть шире кладки, арматура уложена вдоль стены. Такая подушка не может увеличить несущую способность фундамента в несколько раз. ![]() Текстовое описание к ней - "Выполняя работы по усилению фундамента, следят за тем, чтобы арматура (2 пояса по 2 прута) как минимум на глубину 20мм скрывалась под слоем цементного раствора. Это приведет к увеличению толщины шва. Для армирования используются металлические прутья диаметром 6-8 мм. Они укладываются на расстоянии в полкирпича от боковых поверхностей ленты по всему ее периметру. В углах фундамента выполняют сгиб арматуры. Прутья, идущие перпендикулярно по разные стороны кладки, должны находить на нее не менее чем на 300 мм." Всё четко понятно, что и куда должно находить, с какими размерами и зазорами? Не кислый кладочный шов получается при условии, что "прутья диаметром 6-8 мм" должны на 20 мм скрываться в растворе? И т.д. и т.п. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
