методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент
проектировщик
проектировщик Регистрация: 23.12.2009
Извините,за невнимательность. Но возник новый вопрос: эти коэффициенты даются для определенного вида грунта, как понимаю, нужно для толщи Нс+ грунты с E<10МПа. Правильно ли делаю: (poi*hi)/h ?
где poi-коэф. для каждого отдельного слоя; hi-высота этого слоя; h=Нс+ грунты с E<10МПа |
- Определила,что Xmax=3,07м,а расстояние между гранями фундаментов 3,5м. Т.е. новый фундамент не оказывает влияние (осадку, крен) на существующий?
- А теперь очень хочется проверить себя в Мономахе, точнее в приложении грунт. Завожу скважины, как обычно. Для существующих фундаментов корректно ли задать скважины с со своими уплотненными характеристиками. Тогда возникает 2 вопроса: 1) нужно задавать 2 скважины, чтобы указать характеристики непосредственно под фундаментом и вокруг? 2) Eo-модуль деформации основания непосредственно под фундаментом. Т.е. уплотнение получает только самый верхний слой, а другие? Не понятно, как от этого меняется плотность? |
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) | Ильсур | Основания и фундаменты | 11 | 27.11.2013 13:29 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
