Какой класс пожароопасности для детского центра от 1 до 7 лет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой класс пожароопасности для детского центра от 1 до 7 лет
Непрочитано 19.08.2012, 21:31 #1
AndrVRN
Доброго времени суток!
Проектируется перепланировка помещения из жилого в нежилое под детский развивающий центр для детей от 1 до 7 лет. 2-х комнатная квартира. 1 этаж.
Какой класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания у детского центра, расположенного в 2-х комнатной квартире 1-го этажа многоэтажного дома, переведенной из жилого в нежилое помещение? (согласно ст. 32, 123-ФЗ) Ф1.1 или Ф4.1 ?
Если помещение детского центра класса ф1.1, чем руководствоваться при выборе отделочных материалов пола потолка и стен (п. 6 ст. 134 123-ФЗ, т.е. таблицами 28 и 29 приложения закона или п.7 и 8 ст. 134 123-ФЗ)?
Если в п.5.2.14 СП 1.13130.2009 указано, что если более 15 чел, то 1,2 м, то какого размера выход делают на практике детские центры?
Нужно ли руководствоваться п. 5.2.5. и п.5.2.3. СП 1.13130.2009 при проектировании ширины входной лестницы (с уровня земли на первый этаж)? Не менее 1,8 метра (1,5*1,2м)? Ширина лестницы 1,35 м., или будет достаточно той же ширины, что и ширина проема входной двери? Центр без образовательной деятельности, и планируется использовать два зала по 8 детей.
Заранее благодарю!
Непрочитано 20.08.2012, 08:29
xopolllo
Красноярск
Offtop: Ф4.1, Ф1.1 вы в 2х комнатную квартиру не впихнёте
Последний раз редактировалось xopolllo, 20.08.2012 в 10:47.
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 10:28
rolls
Класс Ф1.1. однозначно. Лестница 1.35 однозначно. Выходы 1.2м в свету
rolls вне форума
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
Какой норматив определяет категорию по пожароопасности? arch.Wladek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.08.2009 16:16
Какой класс арматуры выбрать professor_off Железобетонные конструкции 5 24.10.2007 23:36
