Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия?
Непрочитано 14.02.2011, 09:37 #1
golmen
инженер
orenburg
измерил прочность бетона неразрушающим методом вышло 8 МПа максимально, интересует минимальный класс бетона возможный к применению?
Непрочитано 14.02.2011, 09:45
Alkor527
Пермский край
См. пособие СП 52-101-2003 п.2
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 10:01
golmen
инженер
orenburg
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
вопрос остается открытым, перечень нормативных ссылок к снип почитал, а какой именно документ???
golmen вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:15
1 | #4
Alkor527
Пермский край
А разве это не подходит?
Сообщение от пособие к СП 52-101-2003 пп.2.4. Посмотреть сообщение
Для железобетонных конструкций рекомендуется принимать класс бетона на сжатие не ниже В15...
Сообщение от СП 52-101-2003 п.5.1.5 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2011 в 11:52.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 10:23
golmen
инженер
orenburg
спасибо
golmen вне форума
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
