Атрибуты блока не видны.
Украина
А можно ли как-то изменить видимость атрибута у одного вхождения блока (не у всех на чертеже)? В AutoCAD Electrical это как-то реализовано, есть специальный инструмент переключения видимости - кликаешь на атрибуте конкретного блока и он пропадает, при этом все остальные вхождения блока остаются нетронутыми. Вот в обычном бы такую фишку.
Украина
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...or-blocks.html
Похоже, что тот блок, что выложен в теме,- изначально динамический.
Случайно определил: Брикскад не захотел его редактировать )) Его список после проверки файла: : (entget (car (entsel))) Укажите объект: ((-1 . <Entity name: 759aec50>) (0 . "INSERT") (5 . "4C314") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 743af540>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 759a8310>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "ар") (10 6602.78611833014 85445.5397592881 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) Наверное, куда-то пропал параметр видимости (где-то здесь подобное уже встречалось). |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Как увидть атрибуты блока через лисп? | Pr9nik | LISP | 34 | 10.10.2022 06:43 |
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 5 | 05.05.2017 13:16 |
Как узнать атрибуты динамического блока? | Mozgunov | Программирование | 2 | 22.06.2012 09:57 |
Баг: сбрасывается аннотативность атрибутов блока + атрибуты не отображаются во вхождениях блока | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 15.11.2009 14:55 |
