Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?
Непрочитано 30.08.2012, 19:28 #1
bons
Где то в голове засело, что разница в высоте ступеней на одном лестничном марше не должна превышать 12 мм. Но вот найти не могу . Подрядчик накосорезил . Здание- торговый центр класса С
Непрочитано 30.08.2012, 21:25
xopolllo
Красноярск
если лестница индивидуального изготовления - допуск сам задать должен. по серии/госту - в исходниках.
xopolllo вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:53
1 | #3
иваниваныч
СНиП 31-06-2009
5.3. Применение ступеней с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша не допускается.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 22:46
1 | #4
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Раз здание - торговый центр, то явно общественное. Тогда по СП 118.13330.2012 (:
п. 6.10 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
п. 6.11 Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней
главной лестницы.
Так что, ИМХО, подрядчик обязан переделать лестницу (хотя бы облицовку).
Те же требования к лестничным ступеням в общественных зданиях - п. 5.3 СНиП 31-06-2009.
А если лестница еще и эвакуационная - то согласно СП 1.13130.2009:
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
(в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №639)
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
По ГОСТ 9818-85 допуск на высоту ступеней достаточно жесткий и составляет 3 мм, если я правильно понял таб.9.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 22:49
bons
СНиП 31-06-2009
Это я знаю, но ведь идеал то не достижим
Может я посталю допуск в 1 микрон и такую лестницу НИКТО И НИКОГДА НЕ ИЗГОТОВИТ!
Ведь есть же допустимые отклонения! Вот я и спрашиваю, для высоты ступеней они какие?
bons вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 22:51
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от bons Посмотреть сообщение
Делайте по 14му квалитету.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 23:02
bons
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Насколько я понял, то данный ГОСТ регламентирует только готовые ступени, площадки и марши, что никоим образом не относится к монолиту по металлическим косоурам
По высоте гуляет где то 8-10 мм
bons вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 23:52
kechua
Может, это будет полезным почитать:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности
ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности
ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
kechua вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 00:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
http://mosweld.ru/snips.htm
тут указано: Высота ступеней в пределах одного марша не должна различаться более чем на 5 мм, что обеспечивает равномерный уклон по всему маршу.
Но нормативный источник не указан.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 19:58
bons
Получается, что четких нормативов нет? А соответственно и допуск может быть любым, основанным исключительно на пожеланиях Заказчика, на возможностях Подрядчика, ежели другое не прописано проектом?
bons вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 20:37
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
п.2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений,
приведены в табл. 11.
Таблица 11 - п.5. Размер поперечного сечения элементов - предельные отклонения +6 мм; –3 мм
Таким образом, в монолитной лестнице если одна ступень имеет фактически допустимый "проектный размер +6мм", а другая "проектный размер -3мм", то взаимная предельная разница размеров ступеней должна быть не более 9 мм.
Последний раз редактировалось pavber, 31.08.2012 в 20:40. Причина: исправлена опечатка
pavber вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 21:15
Регистр
Подмосковье
Отношение ширины ступени к высоте:
370/140; 300/120; 350/150; 300/150; 310/160; 290/170; 280/175; 270/180; 260/190; 230/200; 210/210; 200/230.
Регистр вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 22:54
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вопрос, на самом деле, интересный.
Помню, в бытность мою прорабом, а потом начальником участка на одном из объектов (монолитный ж/б жилой дом) геодезист при выполнении исполнительных съемок давал отклонения только лестничных площадок, но не ступеней, от проектного положения. Тогда я об этом не задумывался (некогда было, да и зеленый еще был). А сейчас вот сижу репу чешу. Действительно, допуска-то как такового на предельные отклонения отметок ступеней от проектного в нормах не встречал. Понятно, что ступени должны быть одной высоты. Но человек - не машина, и ошибка, пусть и пара-тройка мм, всегда будет присутствовать. Помнится, что из 13 лестничных колодцев на 2 маршах у нас были проблемы - перелили бетона, и когда пришли отделочники - заказчик потребовал переделать, что и без вопросов сделали.
Предельные отклонения при устройстве лестничных маршей и площадок регламентируются СНиП 3.03.01-87 , п.37, таб.12. В них как раз говорится о предельном отклонении ступеней от горизонтали (2 мм), о предельном отклонении площадок лестниц от горизонтали (5 мм), о предельном отклонении верха лестничных площадок от проектной (5 мм). И в проекте нового СП Несущие и ограждающие конструкции также нет требований к монолитным лестницам (не являются несущими конструкциями). Хотя я считаю необходимым ввести хотя бы отдельный пункт по лестницам.
Т.о. четких нормативных требований к допуску на высоту монолитных ступеней жб лестниц нет (по крайней мере, я не нашел). Есть допуск на стальные лестницы и площадки, на сборные, а на монолитные нет. Поэтому, тут, скорее всего, допуски надо обговаривать с заказчиком и проектировщиком, но они должны быть в разумных пределах (например, разность высот смежных ступеней не более 5 мм, при том что отклонение отметок лестничных площадок от проектной - всё те же 5 мм) - как-то так.
Безумные допуски давать не разумно (как, например, сейчас работаю с проектом фундаментов под стальные стойки, в котором отклонение оси фундаментных болтов М20 от проекта +- 1 мм! - бред полный).
Непрочитано 31.08.2012, 23:53
slava217
Проектирование
Рязань
Для Вас бред, а Астроновские здания именно таких допусков на фундаменты требуют.
slava217 вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 00:15
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
не только для меня. А наверняка и для большинства производственников, а тем паче с нашей, россиянской, культурой производства.
А что, и много таких астроновских (считай европейских) зданий у нас в стране строится на общем фоне конструкций из МК, скажите мне пожалуйста?
Вы попробуйте выставить сначала фундаментные болты с таким допуском - а потом и делайте выводы. Хорошо сидеть в теплом офисе, в мягком кресле и чертить в каком-либо графическом редакторе допуск +- 1мм, а каково на площадке в минус 20, снег?? Хорошо, если Заказчик не жлоб и оплатит необходимые кондукторы, но уже в кондукторах допуск на отверстие + 2 мм к диаметру фундаментного болта.
Так что давая такие допуска, надо оценивать реальные возможности производства, а не фантазировать. И отделять зерна от плевел. В моем случае допуск +-1 мм т.н. проектировщики указали на фундаментные болты стойки кабельной эстакады, а не на какой-то там Астрон (тем паче в котором основные элементы рамы изготавливаются из стали С345, что не дешево).
Напомню, что согласно вышеупомянутого СНиП Несущие и ограждающие конструкции допуск для фундаментных болтов регламентируется таб. 11, п.8 и составляет в плане 5 мм внутри контура опоры и 10 мм вне контура опоры.
Хотя, судя по виденному мной на объекта, и эти допуски выдерживаюся процентах в 30-45 от общего количества. Зачастую отклонение переваливает за 10-15 мм.
Последний раз редактировалось studioserg, 01.09.2012 в 00:23.
Непрочитано 01.09.2012, 00:27
slava217
Проектирование
Рязань
Что, без резака нельзя?
Как там по-русски?
Кабы не клин, да не мох, так и плотник бы сдох.....
А если без шуток, то кндуктор на установку анкеров делается за полдня.
И по поводу теплого офиса.... Конечно, бывает и так. Но редко.
Кстати, никогда не задумывались, как собираются башни сотовой связи на болтах?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 00:40
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Можно, когда технадзор и прочие наблюдатели не видят.
можно и за пару часов собрать, а можно и за день не справится. Всё зависит от проектного решения (количество болтов, диаметры, расположение в плане, допуски).
нет не задумывался, т.к. технология их монтажа мне известна.
И опять же таки, повторюсь -
, т.е. назначать допуски в зависимости от ситуации и технических возможностей исполнителей.
Однако, slava217, Вы отвлеклись от темы вопроса. Есть у Вас что по существу, что бы Вы хотели сообщить автору темы (по поводу допуска на высоту ступеней лестницы)?
Непрочитано 01.09.2012, 00:46
slava217
Проектирование
Рязань
По сути я вам уже сообщил. Не можете определиться с допуском- работайте по 14у квалитету...
slava217 вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 01:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
это Ваше утверждение, но оно не подтверждено нормативными требованиями: почему по 14-му квалитету, а не по 10-му или по 18-му, например?
Кроме того, понятие квалитета больше подходит машиностроению, чем строительству (порядок допусков совсем несоразмерный - мм и мкм).
Раз Вы так любите 14-ый квалитет, то сможете ли обеспечить допуск ступеней обычной монолитной лестницы в 1000 мкм? Если да - то интересно, каким образом?
Offtop: а то вдруг при приемке работ, выполненных по 14-му квалитету, при просмотре случайного поперечного среза лестничноо марша выяснится, что отклонение составило 1010 мкм вместо положенных Вами 1000 мкм?
Последний раз редактировалось studioserg, 01.09.2012 в 01:51.
Непрочитано 01.09.2012, 08:52
slava217
Проектирование
Рязань
Почему не смогу?
Обеспечиваем же мы на поддонах для производства пустотных плит такие точности.
slava217 вне форума
Ищу норматив по высоте подсыпки площадки для работы крана. Bobchel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2011 12:58
Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии Vitush Kraft Железобетонные конструкции 5 04.10.2010 19:07
Cуществует ли такой ВРД 66-23-005-82 (там, якобы, норматив по углу наклона ступеней)? Тарасов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.07.2010 07:54
