Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии
Непрочитано 01.10.2010, 15:17 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Проектирую монолитное перекрытие и вот вопрос. Под опорой (стеной) сделал перепад в двух плитах. То есть одна на пролете 7 м и оперта по двум сторонам (принял 24 см) т.к. без балочное, а её подолжение пролетом 5 м (плита 17 см) оперта по 4 сторонам.
Суть вопроса чего там за армирование (не в смысле диаметров и шага) а в смысле констр. особенностей. может хомуты нужны поставить, может ещё чего и как в этом случае делать рабочую арматуру в верху если там же перепад на 7 см, а гнуть арматуру по месту наврядли будут.
У всех своя профессиональная дефформация.
Непрочитано 02.10.2010, 09:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Заводите арматуру "тонкой" плиты в "толстую" на длину анкеровки и все дела. А можете, дабы вообще не сомневаться, разделить эти плиты.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 15:12
Vasya constr
Ярославль
Да, а еще надо бы загнуть верхнюю арматуру толстой плиты, чтобы от грани стены длина стержня с учетом загиба была не меньше длины анкеровки
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 09:47
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Всё так и планировал, но вот может не хватить длинны анкеровки посему можно ли загиб верхней арматуры связать с поперечной арматурой, так вроде делают.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:49
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я бы устроил балку в месте перепада (армированная ступенька) и уже в неё бы заводил арматуру плит, по мне так безопаснее, и исключается возможность появления трещин в углах перепада.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 19:07
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Не понял, что вы имеете ввиду, поясните (лучше даже эскиз увидеть)
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии box_83 Железобетонные конструкции 2 31.05.2010 14:35
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
