Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии
При расчете высоты сжатой зоны в соответствии с п.4.11 пособия к СП 52-101-2003 результат очень сильно отличается от расчета по старому СНиП. Хотя смысл этой величины везде вроде одинаковый. Расчет, как я это понимаю, прилагаю на Ваш суд. Прошу поправить меня, если я в чем то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Fag, 18.05.2010 в 15:49. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Можно ли в свесах полки опорного сечения многопролетной балки-ребра монолитного перекрытия разместить опорную арматуру балки и на какую ширину при условии "охомучивания" этой арматуры и учесть её в расчете на прочность и раскрытие трещин?
Растянутая полка сопротивляется силовому воздействию, поэтому часть ар-ры целесообразно располагать в полке. Работа растянутых полок на изгиб ограничивается 2/3 расстояния между ребрами. Однако степень вовлечения в работу неодинакова и уменьшается с увеличением расстояния от ребра, т.е. эпюра криволинейна. Поэтому теоретически следовало бы на этом расстоянии устанавливать арматуру в полке-большим диаметром у ребра и с уменьшением диаметра ар-ры от него. При замене такой криволинейной эпюры на прямоугольную, эквивалентную по площади криволинейной, учитываемая в расчете ширина растянутой полки составляет 0,16 расстояния между ребрами (по осям), что повышает надежность конструкции. Чем более расстояние между ребрами, тем более величина полки, учитываемая в расчете.
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии | SerStar | Железобетонные конструкции | 33 | 27.05.2009 21:55 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
