Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия?
Непрочитано 30.08.2012, 20:33 #1
eilukha
Как определить шаг ребер в стальной балке для опирания сборных плит перекрытия для предотвращения отгиба полок?
Непрочитано 30.08.2012, 20:55
SetQ
Петрозаводск
Из расчёта подребрёной полки, как плиты, опёртой по трём сторонам?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 21:06
eilukha
Как определить шаг ребер в балке для опирания сборных плит перекрытия?
- неужели надо ради этого увеличивать сечение полок, ведь добавка напряжений будет при любом шаге? Думается, что нагрузка с плиты будет уходить только через ребра (соответственно отгиба полок не будет), поскольку там жесткость несоизмеримо больше, чем между ребрами. Тогда шаг ребер ограничивает раздробление (смятие) бетона плиты над ребром (если полагать, что плиты укладывают "насухо").
Последний раз редактировалось eilukha, 30.08.2012 в 21:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:10
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
eilukha, балка сварная?
Укажи пожалуйста пролет плиты, нагрузку и сечение балки
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 21:20
eilukha
Сварная (принципиально от этого ничего не зависит).
Сечение 16х380_8х750 мм, нагрузка 92 кН/м, L=12 000 мм, С345.
Еще вопрос: эти ребра можно выполнить из С255?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 06:10
Сеченов
Проектирование
Магнитка
eilukha, как мне кажется вопрос больше стоит в установке ребер жесткости для укрепления стенки балки.
Попутно решится и другие вопросы:
1. Полку укрепят
2. Им и варить такую балку будет проще с ребрами наверно)
P.S. По своей глупости подумал, что может это прокатные двутавры, а там можно и не ставить ребра - нагрузка то распределенная в Вашем случае
По ребрам. Считаю что ребра можно сделать и из С245, они вроде свариваются между собой (С245 и С345).
Кстати дайте ссылку где можно посмотреть дохотчиво свариваемость сталей
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 23:45
VVN59
Кстати...
О вопросе "Сеченов"а о свариваемости сталей.(?)
То-ли - не видел ранее, то-ли подзабыл(?).
Напомните, если не сложно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 10:50
VVN59, можно поинтересоваться, что за странная манера брать в кавычки никнеймы? Это противоречит нормам языка.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 11:12
eilukha
- а с точки зрения возникновения в ребрах текучести?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 11:28
Сеченов
Проектирование
Магнитка
eilukha, сам бы хотел услышать ответ на Ваш вопрос
Я как молодой специалист рассуждаю так, балка будет нести нагрузку, ребра обеспечивают устойчивость стенки. Можно ли разделить так огульно элементы одной конструкции, сам не знаю
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 13:49
eilukha
Смежный вопрос: можно ли выполнить фасонки фермы из парных уголков из стали С255, если стержни фермы из С345.
До недавнего времени считал, что сталь должна быть везде одна, пока не увидел другое решение одного серьезного института (и по ребрам, и по фасонкам).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 14:00
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Постойте, eilukha, тут совершенно разные ситуации. Правда не могу сказать почему. Сам хочу это узнать.
Фасонки ферм всегда идут на сталь "выше". Наверно как концентратор напряжения что ли. То место, где усилия "расходятся", где меняется поперечное сечение. Гуру подскажите литературу, где можно про это почитать и конечно поделитесь своим опытом)))
Ребра балок, конечно дело серьезное, но другое. Они больше стоят конструктивно или работают над устойчивость общей или местной.
Вообще Вы подняли классный вопрос. Было бы здорово если кто высказался полно и конкретно на эту тему.
Сеченов вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 22:05
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Не гуру, но так и быть.
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», приложение 1.
Группа 1. Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок [подкрановые балки; балки рабочих площадок; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузку от подвижных составов; фасонки ферм; пролетные строения транспортных галерей; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; ;элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов; балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.].
Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке [фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; опоры ВЛ, за исключением сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств подстанций (ОРУ); опоры под выключатели ОРУ; опоры транспортерных галерей; элементы контактной сети транспорта (штанги, анкерные оттяжки, хомуты); прожекторные мачты; элементы комбинированных опор антенных сооружений; трубопроводы ГЭС и насосных станций; облицовки водоводов; закладные части затворов и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений и балки подвесных путей из двутавров по ГОСТ 19425–74* и ТУ 14-2-427–80 при наличии сварных монтажных соединений.
SetQ вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 13:55
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Эх, почитать бы еще что нить для души), а не только СНиП. Какую нить добрую книжечку где все с примерчиками
Сеченов вне форума
Помогите определить серию плит перекрытий со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 20.10.2017 19:10
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия alexandrius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.07.2011 20:06
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
