Как заменить стойки в наслонной стропильной конструкции
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
На плане чердака не показана лестница, а то может можно и оставить стойки. Если нехотите, можно стойки расположить у вентканалов (ч/з гидроизоляцию и если есть под них основание) там где дымоход стойку распологать ч/з слой негорючего утеплителя, усилить прогон если необходимо (варианты: увеличить сечение прогона, либо выполнить подкосы). Как вариант можно вообще обойтись без стоек и принять расчетную схему как арку с затяжкой, но тогда необходим расчет и скорее всего увеличение кол-ва стропил и затяжек, и если кладка выдерживает распор создающийся аркой.
А вот еще одно интересное фото №3... |
Очень мешается стойка которая стоит не по центральной оси (там где вентканалы), избавится от нее можно только если усилить дер. прогон который проходит перепендикулярно центр. оси и опирается на центр. стойку и необх. ввести стойку по наружной стене, пролет где-то 4,34м. иваниваныч, прав, но в данном случае скорее всего вентканал поворачивает выше черд. перекрытия идет по горизонтали потом опять уходит вертикально выше крыши, рядом с дымоходом (для экономии кладки), но нужно уточнить, у нас встречаются очень "веселые" строители. У Вас везде в кирпичных столбах вентканалы? если да то стойки должны стоять с каждой стороны столбов. Канализационный стояк может получиться тоже повернуть в толще черд перекрытия и вывести рядом с центр. стойкой (от которой избавиться не получиться), и потом зашить (как нить декоративно обыграть). По остальным стойкам все понятно располагаем их рядом с кирпичными столбами и зашиваем
Так наверное и сделаю... Спасибо... |
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. | Etery | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.01.2013 19:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
