Предельная высота внутренней кирпичной перегородки 120мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предельная высота внутренней кирпичной перегородки 120мм
Непрочитано 03.09.2012, 14:47 #1
Yulis
какова предельная высота кирпичной стены 120 мм? В нашем здании перегородка высотой 3300, между поперечными стенами 3230 мм, сверху не закреплена . В СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции в таблице 28 не совсем понятно..пожалуйста подскажите
Последний раз редактировалось Yulis, 03.09.2012 в 19:42.
Непрочитано 03.09.2012, 18:29
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
120 мм - это не стена, это - перегородка. А причём здесь СНиП 3.03.01-87? Сам(а) не проектировщик совсем? СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" совсем не знаешь?
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 19:36
Yulis
Ворчун, понятно дело что перегородка..просто быстро писала , т. к. срочно надо было.."Каменные и армокаменные конструкции" смотрела, в том то и дело что там тоже не нашла..это определяется расчетом? или где то четко прописано до какой высоты нормируется..
Yulis вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 19:49
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Yulis Посмотреть сообщение
Внимательно читаем п. 6.16-6.20!!! Там всё расписано! Для настоящего специалиста определить высоту по готовым формулам надеюсь не составит большого труда?
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 19:50
Yulis
Спасибо большое!!!..попробую
Последний раз редактировалось Yulis, 03.09.2012 в 20:36.
Yulis вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 15:58
1 | 1 #6
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос возник к знатокам: почему в таблице 29 толщине стены/перегородки 250 и более соответствует коэф. 1,2, а толщине 100 и менее - 1,8?
Мы ведь величину b умножаем на эти коэффициенты? Получается, что при увеличении толщины стены, коэф. снижения величины b уменьшается, тем самым уменьшая предельную высоту стены.
Или здесь уже вступает в дело экономика, мол, "нечего строить толстые высокие стены/перегородки"? Нет ли здесь опечатки?
Ворчун А причём здесь СНиП 3.03.01-87?
Там тоже есть расчёт в разделе 7. Каменные конструкции. Только "ну очень упрощённый".
В ГОСТ верую
Последний раз редактировалось Tarbar, 26.09.2012 в 16:05.
Tarbar вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Вместо внутренней несущей сборной ленточной стены подвала металлическа балка Жека СКДМ Металлические конструкции 5 20.07.2010 19:22
