Геология. Глина, фи в водонасыщенном состоянии 2гр.
рисую...
Самара
брахман Регистрация: 27.05.2008
Могу сказать, что подобные грунты встречаются порой в СПб. Иногда, даже на приличной глубине подобные прослойки находят. Геологи называют "мыло". Если привязать скромный модуль деформации, который приведен в таблице, то кажется вполне реалистичным.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Так и должно быть, в идеале фи при степени влажности = 1, должен быть близким к 0 (зависимость тау от сигмы - горизонтальная прямая). Т.к. все нормальное давление воспринимается столбом воды и на разрушающее касательное практически не влияет.
ЗЫ Забыл добавить, что это при неконсолидированно-недренированной схеме испытаний. Последний раз редактировалось MMV, 07.09.2012 в 10:23. |
см авторов, если со строяка - то студенты зачет отрабатывали
![]() волга это норм, внизу песочек почти везде - вот уже по самарке/татьянке можно плывун словить, именно илистый кстати - Дмитрий063, с грунтами пос.кузнецова не знаком ? мне там попался лист камня, на 2м глубины - из своих никто ничего подсказать не смог, делал все на ощупь... |
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. | Tanga83 | Основания и фундаменты | 3 | 08.08.2011 05:21 |
Аргиллитоподобная глина Сочинской свиты - как её охарактеризовать, литература по ней. Ув. Инженеры помогите - нкжна наиболее полная её характеристика! | geo61rus | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.12.2009 11:08 |
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии | dreammaks | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 10:54 |
