Плотность грунта в водонасыщенном состоянии
инженер-строитель
Краснодар
Dnepropetrovsk
p = pd*(1+w0) p - плотность при полной влагоемкости pd - плотность сухого грунта w0 - полная влагоемкость w0 = e/ps e - коэф. пористости ps - плотность частиц грунта e = (ps - pd)/pd Примерно так П.С. А вообще в геологии должны давать. |
инженер-строитель Регистрация: 10.03.2009
Краснодар
_Oleg_, благодарю за отзывчивость и разъяснения.
Такой момент: полная влагоемкость стоит в зависимости от коэф.пористости, но как я понимаю коэф.пористости для грунта в условиях природного залегания (по данным изысканий) и в водонасыщенном состоянии должен отличаться?! Если это так, то определить Wо, не зная коэф.пористости для грунта в водонасыщ.состоянии, не представляется возможным? |
Dnepropetrovsk
e = (ps - pd)/pd Из формулы видно, что коэф. зависит только от плотности скелета и плотности сухого грунта. Плотность грунта зависит от того на сколько заполнено водой пространство между частицами грунта. При Sr=1 - на 100%. А коэф. пористости характеризует это пространство между частицами грунта, которое может быть заволнено газом (воздухом) либо водой. |
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии | shatiy | Основания и фундаменты | 100 | 12.05.2022 21:52 |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Просадочный грунт, помогите | Michail | Основания и фундаменты | 70 | 27.11.2018 06:20 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
