Расчет металлического столба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлического столба
Непрочитано 10.09.2012, 08:59 #1
Маргенал27rus
Всем привет!
В SCAD новичок и поэтому нуждаюсь в помощи более компетентных коллег.
При расчете металлического столба возникла проблема- воздействия ветровой нагрузки.
Вопрос, как программе показать то, что столб таки вкопан в землю на 4 метра что компенсирует его устойчивость на поверхности. Как это отобразить на жесткой связи?..
Потому-что верхние перемещения превосходят норму в 3 раза =(...
Всем спасибо!
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (2.8 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 11.09.2012, 14:54
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
ну у Вас же опорный узел жёсткая заделка, это жёстче чем на 4ре метра вкопан, это как метров на 400)) надо трубу жёстче, либо ферму городить...+ не забывайте что перемещения считаются от нормативных нагрузок..
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 04:08
3MEi86
Хабаровск
Читайте пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы. У вас получается свая-колонна. Там как раз есть пример расчета такого столба из железобетона. Поэтому жёсткие связи - неверное закрепление. Жесткость будет конечной (а не бесконечной как у вас) и зависеть будет от хар-ик грунта, в который вы вкапываете свою стойку и от материала, и габаритов стойки. Надо, в общем, коэффициент постели по боковой поверхности данного столба учитывать.
3MEi86 вне форума
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Расчет металлического прогона Pavel_MO Металлические конструкции 6 26.03.2011 00:23
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
