Расчет металлического прогона
Ув.Pavel_MO!
зачем Вам в деревянной стропильной системе металлический прогон без расчета - деревянный брус 200х200 мм Цитата:
гвоздями или скобами. |
А скола газобетонных блоков не будет при такой большой нагрузке? |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Может тогда лучше прогон с подкосами?
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Из рисунка напрашивается вывод, что вся крыша висит на этих двух прогонах, ни грамма не передавая на мауэрлат (если таковой вообще есть).
"Грузовая ширина" одного прогона составляет: 4800/cos33 = 5,73 м Судя по всему, расчётная снеговая 240? Тогда нагрузка для определения прогиба 106 кг/кв.м. Имеем: Расчётная нагрузка на прогон 1502 кг/м (по прочности). По деформациям 608 кг/м. Зададимся сталью 245 (поскольку из стали меньшего класса двутавры, насколько мне известно, не катают). Расчётное сопротивление 2450 кгс/см2. Коэффициент с возьмём 1,1. Коэф. гамма 1. Итак: Wтреб. = 251 см3. С приличным запасом проходит двутавр 25 Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Допустимый прогиб l/200. Требуемый момент инерции 1627 см4. Проходит 20 Б1. Вывод: можно заложить сталь покрепче, чтоб применить 20 Б1. Это будет сталь с сопротивлением не менее 3332 кг/см2, т. е. С 345. Надо ли это Вам - смотрите сами. Осталось только проверить на устойчивость по формуле (37) таблицы 8 п. 5.16(б) и рассчитать шаг крестовых связей. Да. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
Расчет металлического бункера | Алексей Викторович | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.04.2008 11:12 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |
Расчет открытого металлического профиля при кручении? | Vidas | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2005 12:58 |
