А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе?
Непрочитано 28.09.2009, 14:53 #1
Nordek
Доброго времени суток. Выполнил расчет в лире промышленного здания из металла. Расчет поверочный, а результаты следующие - по 1-ой группе все нормально (все элементы по панели инструментов "Мозаика" при проверке окрашены зеленым и шкала процентов использования где-то на 83.3% максимум), а вот результат проверки по 2-ой группе дал результат неудовлетворительный для некоторых элементов. Это мой первый расчет и как считает Лира я пока не знаю. Хотел бы узнать у знающих, Лира выполняет расчет по 2-ой группе с пониженным значением расчетных нагрузок, т.е. по нормативным, или шпарит по максимуму, как задано? И нужно ли при расчете в этой программе создавать 2 схемы нагружений - с нормативными значениями и расчетными для реальной оценки расчета?
Непрочитано 28.09.2009, 14:59
palexxvlad
Скорей всего не в этом дело. Вы неправильно указали виды закрепления элементов для расчета по 2-й группе (по прогибам), или не указали их вообще. Программа посчитала абсолютные перемещения за относительные прогибы.
Что касается усилий для расчета по 2-й группе - расчетные усилия делятся на коэф-т надежности по нагрузке, которые задаются при составлении таблицы РСУ
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 15:10
Nordek
Т.е. все-таки делятся на коэф-ты и приводятся к нормативным?..
А вот интересно, если бы я не задал виды закреплений, что вполне могло быть, и, программа посчитала относительные прогибы за абсолютные перемещения, то в этом случае скорее всего из 688 элементов не проходило бы по расчету больше чем 16 элементов как в моем случае(гораздо больше)...
Последний раз редактировалось Nordek, 28.09.2009 в 15:17.
Nordek вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 15:37
jb77
Орел
Nordek
О каких прогибах вы говорите?
Лира проверяет по гибкости, устойчивости и т.п., после чего выдает процент использования сечений по тому или другому критерию.
jb77 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 15:52
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Здрасьте, посмотрите справку "Лир-СТК", а потом говорите, что лира балку на прогиб не считает....
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 16:06
jb77
Орел
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Прошу прощенья, ранее не заметил этой возможности ЛИР-СТК
jb77 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 16:50
palexxvlad
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Ну Вы все таки задайте правильно закрепления и посмотрите что получается, а то так ничего конкретно не прояснится
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 18:04
Nordek
А что значит задать правильно закрепления, где и на каком этапе я имею ввиду, там где задаются жесткости и дополнительные параметры, как то балочный элемент, колонна или ферма? или как в самом начале задается признак схемы, или как задается закрепление стоек? У меня система Кисловодск, там 688 элементов и около 200 узлов...
Nordek вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:50
Дрюха
Инженер-конструктор
ЛИР-СТК. Падающее меню "Редактировать"-"раскрепление для прогибов" и выбираете необходимый вам вариант
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 14:05
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Я извиняюсь что не в тему, у меня вопрос о результатах расчсета в ЛИРЕ . Считаю монолитную плиту, в результатах среди прочего получаю изополя напряжений - по Q и по М. Мой руководитель задает мне вопросы: 1. почему программа называет и моменты, и Q напряжениями? Что значит - напряжения по М? 2. Как объяснить, что все размерности делятся на погонный метр? Например, Q - в кН/м, М - в кН*м/м. Заранее благодарна за любые разъяснения.
SenMarti вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 19:27
ander
проектирование
Кемерово
а почему неправильно их называть напряжениями? Например, стены, как и плиты считают взяв погонный метр, получается, что размерность напряжений будет уже не т/кв.м, а т*м/кв.м, т.е. т/м. В пластинах М значит момент на ширине в 1м, т.е. погонный момент. Плита шириной 1м и балка шириной 1м при подсчете будут иметь одинаковый момент от нагрузок, просто для плиты будет размерность т*м/м, а для балки т*м. Вобще, если есть вопросы, в первую очередь, обратитесь к мануалу/справке. Для пластин принято выводить усилия на погонный метр ширины, как программа будет определять ширину всей монолитной плиты?
ander вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 20:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SenMarti Посмотреть сообщение
1. Потому что "девочка", писавшая вывод изополей, так назвала, а "мальчик", контролировавший процесс пропустил . В действительности это погонные (распределенные) внутренние усилия.
2. А этого и объяснять не надо. Погонные они погонные и есть. По определению.
IBZ вне форума
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м Red Nova Лира / Лира-САПР 54 12.04.2011 17:58
Лира расчет Lord777 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2008 20:20
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
