Расчет прогона стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет прогона стропильной системы
Непрочитано 23.03.2008, 12:30 #1
Иван 80
инженеришко
Расчитываю центральный коньковый прогон из двутавра опирающийся на фронтоны здания. На прогон своими верхними точками опираются все стропильные ноги. Пролет прогона - 12м. У меня пара вопросов.
1) можно ли считать закрепление прогона из плоскости изгиба сплошным? Или всетаки жесткости стропильных ног недостаточно для предотвращения потери общей устойчивости прогона? (стропила из досок 50х200 с шагом 500мм опирание на верхний пояс балки)
2) При расчете в Скадовском Кристалле учитывается ли программой собственный вес балки? или его закладывать в постоянное загружение самому?
СПАСИБО
Непрочитано 23.03.2008, 14:05
troja
Ивану 80. А откуда Вы возьмёте вес балки, если только пытаетесь её рассчитать? Полагаю, что задать нагрузку Вы должны без учёта веса прогона, а уж программа сама с этим весом определится, исходя из сечения прогона.Только сечение этого прогона получится немаленьким, слишком пролёт великоват, так что может быть всё таки промежуточную опору попытаться устроить и может быть даже не одну.Ну и конечно ни о какой жёсткости закрепления прогона с помощью досок говорить не приходится.
troja вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 14:18
engineer
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Не согласен.
Считай что из плоскости он закреплен.
Собственный вес балки не учитывается.
engineer вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 14:47
acid
[quote=engineer;224580]Не согласен.
QUOTE]
Это смотря как он опирается... Если металл на металл да на сварке - да, закереплен. Если дерево на металл(что бывает), то узелочег смотреть надо
Непрочитано 23.03.2008, 16:03
troja
[quote=acid;224584]
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Не согласен.
QUOTE]
Сказано же, что доски сверху на прогон укладываются. Очень даже сомнительная система жёсткости прогона из плоскости изгиба.
troja вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 16:20
Fellini
Какой смысл в заведомо спорном случае выбирать слабое решение?
Fellini вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 16:54
acid
[quote=troja;224592]
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Про доски ничего не сказано(см пост 1)....
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 17:58
Иван 80
инженеришко
Методом последовательного приближения. Буду брать предположительный вес балки и пересчитывать несколько раз.
Насчет узла опирания стропил на балку. Еще пока не разрабатывал его. Но думаю что всетаки застраховаться стоит, раз такие противоречивые мнения. Хотя для заказчика это выльется в круглую сумму. (по предварительным данным получается Двутавр №90Б2 вместо №60Б1)
Но Скорее всего буду принимать широкополочный двутавр , по расходу стали он получается наиболее экономичным
Последний раз редактировалось Иван 80, 23.03.2008 в 18:10.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 18:20
Иван 80
инженеришко
Да вот еще вопросик про Кристалл. При расчете прогибов каким образом он вычисляет нормативные нагрузки из расчетных. Ну для временных еще понятно - в зависимости от ее вида. А вот для постоянных? Ведь там нигде не задаются коэффициенты надежности по материалу.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 19:30
engineer
да хрен с ним с весом балки - им можно пренебрегать а потом учесть
а на счет узла...если крепление деревяшек через металлические изделия...например через болты и уголок, то раскрепление есть из плоскости а сверху там снизу хоть сбоку..пофиг, узел выкладывай а так разговор ниочем
engineer вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 19:33
engineer
может их ставят на ребро, прибалчивают к уголку уголок варят к балке, да и с шагом 500...одумайся)) это нормальное закрепление из плоскости
engineer вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 21:39
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Еще немаловажная деталь: расчет узла опирания балки на фронтоны
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 23:37
Иван 80
инженеришко
Как вы смотрите на такую конструкцию узла?
DWG 2004
узел.dwg (30.9 Кб, 3807 просмотров)
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 23:41
Иван 80
инженеришко
Насчет опирания будет отдельная история. Опорные реакции 18тонн. При толщине стены в 380мм возможно, что чуть ли не весь фронтон придется лить из бетона дабы распределить нагрузку на большую площадь
Иван 80 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:02
engineer
Нормально оставляй )
Да это не много, хотя я не понимаю где ты там наскрябал 3 т/м??. Ты скатную составляющую учел? а профиль как раз 60Б1 получается
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:17
Иван 80
инженеришко
Покрытие черепица Braas (тяжеловато)
Штукатурка прогона
Пролет м-ду поперечными стенами 10м
Скатную составляющую не учитывал (к понижающим коэффициентам с опаской пока отношусь)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:21
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Узел – хлам. Вопрос о раскреплении: я бы это раскреплением не считал, двутавр 60 если начнет вертеть – деревяшки вместе с ним полетят. В любом случае если произойдет потеря устойчивости балки из плоскости, то стропила правильно работать не будут, на бога надейся да сам не плошай, ведь вы – конструктор и ответственность ваша.
Хотел спросить про стропила: какой пролет? Сечение 200х50 слишком мало. Стропила всегда работают на сжатие с изгибом или растяжение с изгибом в зависимости от краевых раскреплений. В любом случае – 200х50 мало. Тут говорилось о реакции в 18 т – это или реакция ерунда, или стропила ерунда (скорее всего первое).
Что касается узла, то количество болтов в нем рассчитывается и один болт на стропильную ногу – крайне оптимистичное решение.
По моему вы все взяли не по расчету, а по жребию. К деревяшкам относиться нужно внимательнее, в них считается абсолютно все (площадки скалывания, смятия, болты, сечения накладок, прочность по скалыванию от действия поперечной силы и т.д.). У Вас в узле стропила опираются на полку двутавра прямо по грани – посчитайте от той реакции, что получите в узле необходимую площадь площадки смятия под углом альфа к волокнам. Такие узлы решаются не так. В узле необходимо заложить лежень, в который врубать стропила.
DWG 2004
Чертеж2.dwg (113.8 Кб, 3711 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:34
engineer
Хорошо что есть такие как Вы люди еще на этой земле! Раньше не то что не считали...вообще бывало без гвоздей построят..
А так вообще Вы во многом правы...только на практике все попроще выглядит.
engineer вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:47
troja
Ивану 80. И всё таки что за необходимость применять длинный прогон с опорой в двух точках? Какое то чудаковатое решение, ей богу.Неужели нет возможности установить 1-2 промежуточных стойки? У вас там спортивный зал запроектирован? Или это обычная мансарда?
troja вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 12:12
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Моя специальность в институте еще была конструкции из деревянных и синтетических материалов. С тех пор деревяшек переделал немало, отсюда и ревностное отношение к подобного рода самодурствам. А на практике проще делают те, кто не умеет делать правильно, нормы для того и существуют. Такие "упрощенные" методы чаще всего ведут к "упрощенным авариям".
AF9999 вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Расчет и испытания серийного прогона Glorius Конструкции зданий и сооружений 7 06.04.2007 19:17
