1 | | #1 |
Работа в программе "Сапфир"
stanislav_1933, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39883 не подойдет, что ли?
[b][color="Indigo"]Изучаю сейчас программу Сапфир, версия 2.0 Демо.
по ходу возникают вопросы ответы на которые не встретишь в справке. Может кто тоже сталкивался? ***1) Как построить спиралевидную рампу парковки? 2) Построила первый этаж используя подложку плана 1 этажа из Автокада. Каким-нибудь образом можно подгрузить вторую подложку (2 этаж)? При импорте второй подложки открывается новая вкладка и в файл со схемой копироваться не хочет. 3) Команда "Проем". В параметрах есть возможность задать его НЕ сквозным (для понижений, приямков), задаю размер, ставлю галку "Сквозной - Нет", но он все равно прорезает перекрытие насквозь. [/color][/b] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2012 в 16:59. |
Просмотрите ролики на официальном сайте, возможно они Вам помогут.
http://www.liraland.ru/products/video/pandus1.php http://www.liraland.ru/products/video/pandus2.php Цитата:
Для создания НЕ сквозного проема в перекрытии, на панели свойств инструмента Проем выберите Тип - Ниша. Положительное значение глубины - понижение, отрицательное - утолщение. |
Sunny, спасибо большое за ответы!!
Все попробовала, все получилось! Рампа вышла и даже подложка скопировалась)) Рампу попробовала задавать по разным типам, как в видео - по 2-ум траекториям с 2-мя образущими, и отдельно Кинематическая с двумя образующими (задала одну дугу и две линии уровня на двух перекрытиях). Иногда чудит, но если переделать то всё ровно получается. Еще один вопрос возник. Черчу стены от уровня пола до низа перекрытия, затем само перекрытие и затем копирую стену снизу вверх (чтобы они совпадали). Корректно ли то, что стена у меня доходит до низа перекрытия? или стены разных этажей должны сливаться в одну монолитную/сходится на средней линии в перекрытии ? не будет ли потом с этим проблем при экспорте в Лиру? |
_Katerina_, нет, проблем с экспортом в ЛИРУ не будет.
Есть такой параметр Автоподрезка аналитической стены по перекрытию (диалоговое окно Параметры инструмента Стена). По умолчанию, ему присвоено значение Да. Поэтому при генерации аналитической модели Вашего здания, все стены автоматически дотянутся до средней плоскости перекрытия. Вам даже нет необходимости чертить стену до низа перекрытия и каждый раз отнимать от высоты этажа толщину перекрытия. В том же диалоговом окне есть еще параметр Автоподрезка архитектурной модели стены по грани перекрытия. Если установить ему значение Да, то все автоматически подрежется ТАК, как Вы моделируете вручную. А по поводу рампы посмотрите еще в справке. Там порядок указывания линий имеет большое значение. Последний раз редактировалось Sunny, 10.12.2012 в 20:10. |
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Для изучения САПФИР лучше воспользоваться специальной версией программы: САПФИР-3D 2.0 Версия для изучения.
См.: http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1871
Offtop: У нас всё получится! |
http://www.mediafire.com/file/cl2sdv.../S3D2031SV.wmv
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
http://www.mediafire.com/file/dv5glh...R3D2031SV2.mp4 Сюжет ориентирован, в первую очередь, на начинающего пользователя: акцент на графическом редактировании контрольных линий параметрических объектов (осевой линии стены, линии контура перекрытия). Тем не менее, процесс показан с нуля - до расчётной схемы. Вопросы армирования плиты (ЖБК) в этом ролике не затронуты.
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 25.12.2012 в 23:25. Причина: обновлён линк: видео упаковано в 2 прохода |
![]() Очень хорошее: "Версия для изучения" сохраняет файлы, в отличие от демонстрационной версии, которая НЕ СОХРАНЯЕТ. С версией для изучения Вы можете продолжать работу над проектом в последующих сессиях работы с программой, возвращаясь к редактированию своего творения снова и снова. Не очень хорошее: Из версии для изучения передать расчётную схему непосредственно в ЛИРА-САПР нельзя. Снова хорошее: Можно передать модель в Академическую версию САПФИР 2.0 и уже из неё сделать запись расчётной схемы для академической ЛИРА-САПР (файл S2L). И ещё, в "версии для изучения" можно распечатывать чертежи (с пометкой на полях), а "демо" этого не позволяла. Кроме того, "версия для изучения" сделана на базе третьего релиза, в то время, как демо - на базе второго. Поэтому функциональность шире, в частности: конструирование поперечной арматуры в зонах продавливания. Короче говоря, всячески рекомендую использовать версию для изучения вместо и в качестве "демо".
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Это моя цитата про водку, ну да ладно!!!
Так это про конструирование - это не для меня, из-за ограничения лога фраза оказалась не законченной - Попытка стать конструктором как-то не удалась. за ответ огромное СПАСИБО!!! |
Фсё! Инсталляции демо-версии САПФИР 2.0 больше нет.
Даже в демо-версию ЛИРА-САПР теперь входит САПФИР версия для изучения: http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1899
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
