Размер температурного блока смешанного каркаса по нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Размер температурного блока смешанного каркаса по нормам
Непрочитано 14.09.2012, 12:10 #1
e_v_a
Здравствуйте.
В книге Горева В.В. «Металлические конструкции» сказано, что можно не учитывать температурные деформации, если размер температурного блока смешанного каркаса (железобетонные колонны) отапливаемого здания не превышает 65м. А есть ли нормативный документ, устанавливающий такой предельный размер? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 14.09.2012, 12:18
swell{d}
Düsseldorf
деформационные швы
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 16:58
e_v_a
Спасибо за ссылку. Только информация касается, в основном, самого расчета на температурные воздействия, который хотелось бы избежать. Предельный размер блока в 65м (а не 50 как по табл. СНиП 2.03.01-84) вполне бы устроил.
e_v_a вне форума
размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии viqa Железобетонные конструкции 39 15.09.2015 14:08
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
