размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии
Непрочитано 04.04.2012, 21:17 #1
viqa
проектировщик
беларусь
по жб колоннам стальные фермы,
по нормам жб или стального СНиПа определять размер температурного блока?
мое мнение что можно стального, т.к. колонны стоят одиноко, а деформации "накапливаются" в металле
Непрочитано 04.04.2012, 21:59
MasterZim
как для ЖБ
Такой простой каркас можно и считнуть на температуру.
Большие усилия от температуры будут в распорках в уровне верха жб колонн вдоль цеха.
Если при металлических колоннах вы считаете из плоскости поперечных рам шарнир, то у ж.б. колонн будет жесткое сопряжение.
И очень сильно зависит от высоты колонн, например при высоте колонн около 10 метров размер температурного блока может достигать 160 метров для Московского региона.
Последний раз редактировалось MasterZim, 04.04.2012 в 22:17.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 22:30
Post
СНиП 2.03.04-84
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 23:03
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
По ж.б.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 14:57
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Не буду плодить темы и задам вопрос здесь.
Требуется спроектировать здание (ж/б колонны и металлические фермы покрытия) без температурных швов длиной 90м.
По снипу требуется проверить рассчётом. Раньше с таким не сталкивался.Где можно найти примеры и методику этого расчёта?
Последний раз редактировалось Паша П.М., 10.10.2012 в 15:25.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 15:34
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1384&z=.rar
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 09:55
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
как для ЖБ
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
По ж.б.
На чем основаны эти утверждения? Почему не как для металла? Поясните, я не понимаю.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:42
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Т.к. это влияет на колонны. Если колонны ж/б, то размер температурного блока назначается для железобетона. Это пишется в книгах, сейчас не вспомню в каких.
В посте №5 я задал вопрос о рсчёте на температурные деформации. Уважаемый SergeyKonstr дал мне очень полезную ссылку. Сейчас разбираюсь дальше. Поперечная рама у меня размером 18х5=90м (ж/б колонны и стальные фермы).
Посчитал по книге Голышева(при перепаде температур 40гр и растоянию от центра поперечной рамы до крайних колонн 45м) перемещение крайних колонн от температуры получилось 2,1см. При проверке в лире получились такие же перемещения. При этом модуль упругости колонн принимал уменьшенный в два раза.
В лире получил моменты 6тм на крайних колоннах. Сечение колонн в первом приближении 500х500мм.
Правильны ли мои рассуждения?
В какое сочетание должна входить данная температурная нагрузка?
Название: расчёт на температуру1.jpg
ID:	88596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчёт на температуру.jpg
Непрочитано 16.10.2012, 12:34
SergeyKonstr
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Тип файла: rar _.rar (234.3 Кб, 361 просмотров)
Непрочитано 16.10.2012, 13:51
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
откуда это?
Непрочитано 16.10.2012, 14:17
SergeyKonstr
откуда это?
Отсюда
Тип файла: doc _.doc (183.0 Кб, 482 просмотров)
Непрочитано 16.10.2012, 16:40
ursula
строительство
Екатеринбург
Интересная дискуссия , четких указаний нет, считать по ж.б. или стальным нормам, но
деформация конструкций от температуры влияет на предельное состояние ж.б. конструкций -учитывается в нормах,
а температурная деформация конструкции, передаваемая на другую конструкцию - нормами не учитываются!
Иначе говоря, нам бы пришлось тогда считать влияние температурных деформаций стен, кладки, на поддерживающие их, несущие их, ограждающие их конструкции!-что физически сложно.
Хотя, безусловно, влияние температурных деформаций есть , на любые конструкции ж.б. или сталь.
Так что считать нужно по стальному СНиП
ursula вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 20:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В конкретной описаной ситуации считать надо по ж.б. снипу. Этому есть косвенные доказательства в ненормативной литературе. А вот объяснить это с точки зрения физики процесса никто не хочет/может. Мысли по этому поводу видимо есть у всех. В том числе и у меня. А высказать их никто не решается. А мне интересно было бы сравнить мои выводы с другими.
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 23:19 Температурный блок
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Прочитал дискуссию и ничего не понял.
Тут надо время для думания и конкретную пространственную схему
здания. Всего хорошего
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 08:13
ursula
строительство
Екатеринбург
No M.P.-косвенные доказательства-к нормам не привяжешь,
ведь расчет по дефориациям конструкции от воздействия температуры (т.е. температурные деформации)-строго имеют в себе две составляющие (смотри формулу)-это длина конструкции и разность температур, так что если у тебя ж.б. монолитные конструкции (колонны, в данном примере) имеют длину > 40 метров , -то обязан считать по ж.б. сгип.
ursula вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 09:01
SergeyKonstr
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошая колонна
Какая разница, не пойму, какой СНИП? Там и там предписывают выполнять расчет.
Непрочитано 17.10.2012, 09:44
ursula
строительство
Екатеринбург
SergeyKonstr
СНИП предписывает выполнять расчет конструкции на температурные деформации при их длине больше допустимой -указанной в СНИП, т.е. если твоя конструкция имеет меньшие размеры , чем в СНИП, то ты конструкцию на темп. деформации не учитываешь-в общем так!
ursula вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 10:06
SergeyKonstr
Где сие в бетонном СНиП?
Непрочитано 17.10.2012, 10:52
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ну вот в пособии к "бетонному снипу", например, есть . В п.1.19
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 11:01
SergeyKonstr
Про всяческие пособия и пр. литературу мне известно.
Есть высказывание
Вот мне и интересно, где в бетонном и стальном СНиП указано, что без расчета допускается принимать те или иные конкретные размеры температурных блоков. Меня интересует нормы.
Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом tigra-18 Металлические конструкции 1 27.02.2011 01:06
Увеличение температурного блока при применении утеплителя Курмышанец Конструкции зданий и сооружений 23 10.11.2010 22:22
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
