Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом
Непрочитано 25.02.2011, 17:07 #1
tigra-18
Какие размеры и по каким нормативам имеет один температурный блок многоэтажного здания со стальным каркасом, в СНиП стальные конструкции даны размеры для одноэтажного блока.
Здание зрелищное с большепролетным залом - 54 метра по центру и 3-х этажной обвязкой по продольным сторонам.
Непрочитано 27.02.2011, 01:06
гиппопо
Ув. tigra-18!
Помоему это не принципиально. Если вмещаетесь в габариты одноэтажного здания, то не имеет смысла делить на температурные блоки.
здесь определяющим фактором является протяженность здания и связанные с этим линейные температурные деформации.
Хотя если есть сомнения посчитайте пространственный каркас на температурные воздествия, если таковые имеются.
не забудьте предусмотреть подвижные(катковые опоры) для большепролетных конструкций.
гиппопо вне форума
Ищу чертеж многоэтажного здания Steeler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 27.06.2009 20:20
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2006 15:19
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
