Увеличение температурного блока при применении утеплителя
КЖ
Петербург
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Это шутка. А по поводу ответов на Ваши вопросы тут подробнее http://www.gostrf.com/Basesdoc/2/2713/index.htm ПРИЛОЖЕНИЕ 11.
Мне-бы ответ, а не вопросы. |
Петербург
А вот допустим автор этой книги с Вами несогласен - Деформационные швы в конструкциях наземных зданий (Перевод с чешского Т.М. Ванкевич), Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г.
<...> Не хами /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2010 в 02:28. |
Петербург
Весь смысл в том, что если (чисто теоретически) все конструкции здания поддерживать в одном температурно-влажностном режиме, то размер температурного блока можно сделать бесконечным.
Если стена не защищена, t наружного воздуха -26, а внутреннего +20 да температура замыкания (лето) +15, то при значительной длине блока неизбежны трещины. А если t внутреннего +20, а между утеплителем (минвата 150 мм!!!) и кладкой +13,8, при морозе -26, то это совсем другой колинкор. Так? |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Вот прикинь, что будет, если "вдруг" отопление накроется.. Представь себе картинку, ну или поищи. Здесь на форуме их навалом..Когда связи стальные гнет, кирпичную кладку рвет, бетон в трещинах.
Я бы не верил "всяким там изобретателям и рационализаторам".. Все ж уже проверено опытом и практикой! Диссертацию защитить - дело не хитрое.. Практика - другое говорит... |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Длина температурного блока | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 11.02.2006 14:28 |
