Особенности испытания свай под зданием?
Слышал ультразвуком (или эхом от удара) можно определить целостность сваи и глубину первой поперечной трещины или низа сваи.
Можно выбурить керн по всей длине сваи. Правда для этого надо загнать буровую установку на сваю вместо здания и ростверка... Ну может как-то сбоку, по диагонали, у крайней сваи... Не представляю как испытывать сваи под существующим зданием. Мне тоже интересно. Ведь она может оказаться с низкой несущей способностью. Уйдёт вниз на 1 м и как вы здание на неё после испытаний посадите ? Ну даже если только подтвердить несущую способность с маленьким усилием... Ведь надо во что-то опираться. В здание то конечно можно, но как ? Ведь ростверк будет уже раздолбан... Потом, если свая в кусте, то она при сдвижении может повлечь за собой остальные сваи. Стрёмно...
по-моему все-таки сваю режут под ростверком, сам ростверк не трогают. По-видимому испытывать можно только центральную сваю, чтобы не создать домкратом лишнего момента в ростверке (?).
Расширяющимся бетоном и с восстановлением арматуры? Из ста? Или со всего здания? Цены приводят товарищи от 60 до 150 т.р. за 1 шт. только за испытания, без подготовительных работ (разработка грунта, водопонижение, срезка и выравнивание сваи...) |
Обычно со здания. Но если разброс большой, то тогда ... Цитата:
Испытывают крайнюю, до которой можно добраться и наименее повредить все остальное |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Если не секрет, это требование прописано в ТЗ на обследование? Или это ваша инициатива как исполнителя обследования? Почему не достаточно неразрушающих методов контроля??? Здание в каком состоянии?
С-Петербург
Здесь все уже обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64405
Я наблюдал исследование свайного поля с помощью каротажа. Гамма и акустического. Ничего не понятно, но очень интересно и результат был похож на правду. |
Прочел, прояснилось мало. Слишком на мой взгляд много факторов для получения не верных результатов в этих методах. В описании к американскому прибору PIT тоже туманно написано:"Также возможна оценка глубины основания сваи". Ты только купи, а там разберемся.
Особенно прикололо: "угаданная длина сваи". Буду выходить на контакт с кем-нибудь из ПКТИ. |
Если вы делаете обследование здания для его реконструкции (надстройки и тд), то вам будет недостаточно исследования свай неразрушающими методами, потому-что вам необходимо получить реальную нагрузку на сваю, а ее вы сможете получить только по результатам испытаний.
У меня есть большой опыт испытаний свай в фундаменте сооружений, если нужна конкретная информация, то готов подклиться. |
Вопросы про полевые испытания свай | Владимир1982 | Основания и фундаменты | 67 | 14.01.2022 17:07 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Испытания свай | RySt | Технология и организация строительства | 1 | 24.12.2011 19:45 |
Программа натурного испытания свай | tesibiy | Основания и фундаменты | 2 | 01.06.2011 21:20 |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |
