Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры?
Непрочитано 18.09.2012, 15:20 #1
Юлия Серенко
При расчете по Линовичу (стр. 268) про армирование ничего не сказано. столб размером 0,38х0,38, высотой 2,4 м получается, нужно ли армировать его?
Непрочитано 18.09.2012, 22:32
playgamer
Украина, Львов
Такие столбы армировать нет необходимости (если нагрузка приходит по центру столба). Иначе необходим расчет на внецентренное сжатие, армирование - по результатам расчета.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 23:18
kulvazab
А если столб 510*510 - армировать нужно?
Глава V. Расчёт неармированнных каменных конструкций
$ 12. Центральное сжатие и продольный изгиб
Рассмотрим двутавровое сечение с разными стенками и полками:
длина "стенки" hст см 51
толщина "стенки" tст см 51
длина "растянутой" полки bf см 0
толщина "растянутой" полки hf см 0
длина "сжатой" полки bfٰ см 0
толщина "сжатой" полки hfٰ см 0
общая высота сечения h h=hст+hf+hfٰ см 51
площадь сечения растянутого пояса Af Af=hf*bf см^2 0
площадь сечения сжатого пояса Afٰ Afٰ=hfٰ*bfٰ см^2 0
площадь сечения стенки Aст Aст=hст*tст см^2 2601
площадь всего сечения A A=Af+Afٰ+Aст см^2 2601
расстояние от центра тяжести стенки до нижней оси Yст Yст=hст/2+hf см 25.5
расстояние от центра тяжести сжатой полки до нижней оси Yf´ Yf´=h-hf´/2 см 51
расстояние от центра тяжести растянутой полки до нижней оси Yf Yf=hf/2 см 0
статический момент сжатой полки относительно нижней оси Sf´ S´=Afٰ*Yf´ см 0
статический момент растянутой полки относительно нижней оси Sf Sf=Af*Yf см 0
статический момент стенки относительно нижней оси Sст Sст=Aст*Yст см^3 66325.5
статический момент всего сечения относительно нижней оси S S=Sf´+Sf+Sст см^3 66325.5
положение нейтральной оси y y=S/A см 25.5
собственный момент инерции сжатой полки If´собств x If´собств x=bfٰ*hfٰ^3/12 см^4 0
собственный момент инерции растянутой полки If собств x If собств x=bf*hf^3/12 см^4 0
собственный момент инерции стенки Iст собств x Iст собств x=tст*hст^3/12 см^4 563766.75
расстояние от центра тяжести растянутого пояса до центра тяжести сечения yf yf=y-hf/2 см 25.5
расстояние от центра тяжести сжатого пояса до центра тяжести сечения yf´ yf´=h-y-hf´/2 см 25.5
расстояние от центра тяжести стенки до центра тяжести сечения yст yст=y-hст/2-hf см 0.0
"дополнительный" момент инерции растянутой полки If доп If доп=yf^2*Af см^4 0
"дополнительный" момент инерции сжатой полки If доп´ If доп´=yf´^2*Af´ см^4 0
"дополнительный" момент инерции стенки Iст доп Iст доп=yст^2*Aст см^4 0
полный момент инерции сечения Ix см^4 563767
момент сопротивления растянутых волокон Wраст x Wраст x=Ix/y см^3 22109
момент сопротивления сжатых волокон Wсжат x Wсжат x=Ix/(h-y) см^3 22109
радиус инерции относительно оси x ix ix=(Ix/A)^0.5 см 14.7
момент инерции верхнего пояса относительно оси y-y If´y If´y=hf´*bf´^3/12 см^4 0
момент инерции нижнего пояса относительно оси y-y If y If y=hf*bf^3/12 см^4 0
момент инерции стенки относительно оси y-y Iст y Iст y=hст*tст^3/12 см^4 563766.75
момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y I y см^4 563767
максимальная ширина сечения (какой из поясов больше) x x=max(bf;bf´;tст) см 51
момент сопротивления всего сечения относительно вертикальной оси y-y Wy Wy=Iy(x/2) см^3 22109
радиус инерции относительно оси y iy iy=(Iy/A)^0.5 см 14.7
Физическая (геометрическая) длина элемента lef см 300
коэффициент приведённой длины относительно оси X μx 1
коэффициент приведённой длины относительно оси Y μy 1
Расчётная длина относительно оси X l0x l0x=μx*lef см 300
Расчётная длина относительно оси y l0y l0y=μy*lef см 300
Предел прочности камня R1 кгс/см2 100
Предел прочности раствора R2 кгс/см2 25
А=(100+R1)/(100*m+n*R1) 0.471
формула 4 Нормативное сопротивление кладки при сжатии Rн=A*R1*(1-a/(b+R2/(2*R1))) кгс/см2 24.91
Коэффициент однородности кладки Кк 0.5
Расчётное сопротивление кладки сжатию R R=Кк*Rн кг/см^2 12.5
табл. 11 Упругая характеристика кладки α 750
формула 8 Начальный модуль упругости E0 кг/см2 18685
Для элементов, имеющих сечение любой формы φ0x φ0x=π^2*E0/(1.1*R)*(ix/l0x)^2 32.41267809
Коэфиициент продольного изгиба относительно оси X φx φx=φ0x/(1+φ0x) 0.970071241
Приведённая гибкость λпр x λпр=l0x/ix*(1000/α)^0.5 23.52941176
βпр x βпр x=l0x/a*(1000/α)^0.5 6.792356108
меньший размер сечения a 51
стр 67 с округлением по учебнику β 5.882352941
стр 67 с округлением по учебнику φ0x 16.25625
стр 67 с округлением по учебнику φx 0.942049982
Так как площадь поперечного сечения A 0.2601
меньше 0.3м2
коэффициент условий работы элемента m 0.8
коэффициент условий работы кладки mк 1
взято G70 Расчётная несущая способность столба Ф Ф=m*mк*φx*R*A кг 24418
С какой ширины сечения и высоты требуется армирование кирпичного столба?
kulvazab вне форума
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент Vesik Основания и фундаменты 7 27.08.2015 15:10
Нужно ли делать фундамент под сборный мет. гараж на 1 автомобиль dextron3 Основания и фундаменты 8 14.06.2010 21:59
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения Владлен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2010 18:23
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
