Фундамент промежуточной опоры моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Фундамент промежуточной опоры моста
Непрочитано 05.06.2008, 18:47 #1
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
Здравствуйте, курсач, горит. Задание на проектирование фундамента, фундамента под промежуточную опору моста. В акватории. А вопрос такой: есть буква d в формуле расчёта сопротивления грунта основания. Так, какое растояние брать, от дна водотока, или же от поверхности воды. Обрез фундамента у меня находится на 0,75 м ниже ГМВ (горизонт меженных вод). слой воды при таком расчтёте равен 1,9 м. Почему этот вопрос стал, в методичках, двух университетов, разные данный, в одной говорится что от дна водотока, в другой: считать d как расстояние от ГМВ до подошвы. в СНиПах сколько не искал, отвтеа найти не мог. Фундамент мелкого заложения. Как вариант при проектировании. Заранее спасибо.
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
Непрочитано 05.06.2008, 19:36
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
R = 1,7 {R0 [1 + k1 (b - 2)] + k2 g (d - 3)},
Если речь идёт об этой формуле то согласно СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы приложение 24
d - глубина заложения фундамента, м, принимаемая по п. 2; (см ниже)
2. При определении расчетного сопротивления оснований из нескальных грунтов по формуле (1) заглубление фундамента мелкого заложения или фундамента из опускного колодца следует принимать:
а) для промежуточных опор мостов - от поверхности грунта у опоры на уровне срезки в пределах контура фундамента, а в русле рек - от дна водотока у опоры после понижения его уровня на глубину общего и половину местного размыва грунта при расчетном расходе (см. пп. 1.25* - 1.30);
б) для обсыпных устоев - от естественной поверхности грунта с увеличением на половину высоты конуса насыпи у передней грани фундамента по оси моста;
в) для труб замкнутого контура - от естественной поверхности грунта с увеличением на половину минимальной высоты насыпи у рассматриваемого звена;
г) для труб незамкнутого контура - от низа лотка или обреза фундамента.
stvor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 20:19
DS_nick
Уфа
Вот я лол. Я все глаза просмотрел. Искал второй пункт в СНиПе, спасибо большое.
DS_nick вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 20:20
DS_nick
Уфа
Тему наверное, можно, закрывать
DS_nick вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
