монтажные прокладки красить нужно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > монтажные прокладки красить нужно?
Непрочитано 18.09.2012, 15:56 #1
Grigorev
нужно ли красить стальные монтажные прокладки? элементы металлоконструкции загрунтованы. желательно ссылку на документ какой либо имеющий вес
Непрочитано 18.09.2012, 17:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Красить в конечном счете нужно все. Или там в чертежах нету фразы "после монтажа все монтажные соединения окрасить ......"? А должно быть.
Вопрос - где и когда красить. Нужно ли красить монтажные прокладки на заводе мк? имхо - нет. Не угадаешь, какую именно прокладку придется ставить - заложенную в проекте или +/- несколько мм (по толщине). В итоге прокладки непосредственно на монтаже и подбираются, глядя на зазоры.
Бармаглотище вне форума
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
