Входная дверь замерзла((
заведующий хозяйством
Вы что же, думали, что можно без тамбура холодную дверь поставить и всё? Так не бывает - если экономите на одном, то платите за другое. Тамбур в любом случае вещь полезная - можно и пристроенный сделать. Дверь можно попробовать утеплить изнутри и уплотнения утепленные сделать - как в многоэтажках раньше двери оббивали - даже наборы специальные продавались.
Можно подвести електричество и дверь будет работать как резистивный нагревательный элемент.
При достаточной силе тока (или напряжении? Забыл уже, к стыду своему) никакого инея не будет, точно говорю. Еще и снег рядом с ней растает. |
1) Топить посильнее, отсечь прихожую от остального "влажного" дома дверью. Это, кстати, "авось" на который в массе и рассчитывают продавцы - проблемы свалят на высокую влажность. 2) Прекратить топить, отсечь прихожую от остального дома теплоизолированными стенами, перекрытиями, дверью. Учитывая низкую проходимость получившегося тамбура, сделать его вентилируемым наружным воздухом (кстати, это стандартный гарантийный пункт в договорах почти всех продавцов, независимо от обещаний). 3) Пристроить теплый (отапливаемый) мини-тамбур/крыльцо. Первую дверь поставить деревянную или пластиковую. Топить его, скорее всего, понадобиться несильно, градусов на 12. 4) Наклеить на дверь "теплый пол". Такие решения известны как самодельные, так и "заводские". Работает. Можете начать с коробки. Платить за электричество придется. 5) Поставить тепловую завесу. Платить за электричество. 6) Поизвращаться с оклейкой двери утеплителем. Только замок то промерзать будет по-прежнему. Я бы обдумал вариант оклейки жестким пеноплексом снаружи. 7) Заменить дверь. Только "теплая дверь из отечественного профиля" это эээ... мистика. Если речь идет об отечественном металлоломе, то это, как правило, минвата запихнутая в профиль из 2-3 мм стали. И всё (варианты из "оконных" профилей не рассматриваю). Реальная крепкая теплая наружная нероссийская дверь начинается от 100 тыров. 8) Повесить изнутри шторку, чтобы не видеть снеговую шубу. Очень дешево. Вроде ничего не забыл. Да, если специально не заморачивались или не повезло, то 99% дверь и замок не защищены от коррозии. Риторический вопрос: через сколько лет владелец не сможет ее открыть?
С уважением, Александр. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Тамбур вещь нужная!
energokot.blogspot.com |
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре | Niko79 | Инженерные сети | 6 | 20.01.2011 14:57 |
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. | Сеченов | Технология и организация строительства | 3 | 19.10.2010 14:18 |
Входная металлическая дверь (made in China) в деревянном доме. | Эксплуататор | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.12.2009 08:04 |
Котельная. Вторая дверь? | Valdemar | Инженерные сети | 18 | 17.01.2009 21:42 |
