Входная металлическая дверь. Допустимый зазор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Входная металлическая дверь. Допустимый зазор.
Непрочитано 03.10.2010, 19:53 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Мне монтировали металлическую дверь. При разгрузки ее уронили и здорово помяли обналичник коробки. Я закрыл на это глаза. Но потом после установки заметил что зазор между дверью и коробкой не равномерный по всей длине и как мне кажется большой величины. Какой допустимый зазор должен быть между дверью и коробкой?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 04.10.2010, 09:55
=) никогда с подобным не сталкивался (с допусками на установку двери), но раз есть зазор, то возможно это из за неровной стены? Может достаточно стенку заштукатурить?
3695741 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 10:58
Tyhig
3695741
Присоединяюсь.
ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
- внешние размеры полотен
Пред. откл.
Ширина -2,00
Высота -2,50
внешние размеры коробок
Номин. размер
1000-2000 Пред. откл. ±3,00
Св. 2000 Пред. откл. ±4,00
А на металлические ГОСТа, видимо, так и не сделали. В Кодексе его во всяком случае нету
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.10.2010, 14:18
Boobs
Лаборант
ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» принят Межгосударственно научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003г., введен в действие 01.03.2004г. в качестве государственного стандарта РФ постановлением Госстроя России от 20 июня 2003г. № 76
пункт 5.2.2. «Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий не должны превышать ±3,0 мм.
пункт 5.2.6 «Отклонение от прямолинейности кромок полотен и коробок не должны превышать 1,0мм на 1,0м длины»
пункт 5.4.3 «Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. На лицевых поверхностях стальных элементов допускаются незначительные местные углубления, риски, волнистость глубиной до 0,5 мм, не снижающие функциональные свойства и качество изделий.
Boobs вне форума
Противопожарная дверь или металлическая?? DAF Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2010 17:18
Входная металлическая дверь (made in China) в деревянном доме. Эксплуататор Прочее. Архитектура и строительство 7 22.12.2009 08:04
