Построение кулачка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение кулачка
Построение кулачка
Непрочитано 20.09.2012, 08:26 #1
Построение кулачка
Демидов К С
Инженер конструктор
Томск
Народ подскажите строил ли кто кулачок в каде? Нужен кулачок при повороте на 92,5градуса выдавал перемещение 2,94мм. побывал сам разобраться не выходит ничего
Непрочитано 20.09.2012, 08:44
Как пишут иногда на разных ресурсах, "эта пять!". Ты сам-то понял, что спросил?
Непрочитано 20.09.2012, 09:48
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Демидов К С Посмотреть сообщение
В AutoCAD Mechanical есть CAM Designe and Calculation. Специально для таких задач. Но в Вашем простом случае можно и классически, т. сказать, "вручную" в обычном ACAD-е, используя Spline для построения профиля. Надеюсь, Вы знаете как это делается. А вообще лучше такие вопросы ставить в ветке "Машиностроение".
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 11:06
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Совет вредный
Непрочитано 20.09.2012, 11:20
forMA
Парадокс, но в "голом" AutoCad- e спроектировать кулачок "классически" т.е. расчетно- графическим методом получается труднее чем на кульмане!
forMA вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 11:42
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
Почему? Разве тяжело разделить подъем на n-ное кол-во отрезков и на такое же кол-во угол подъема, а затем... Точность пострения будет выше. Автор темы, правда, не указал каким образом потом будут изготавливать кулачок и насколько точным должно быть перемещение.
rocker вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:30
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
А как строить толкающий кулачок, чтобы "оживить" механизм посредством параметризации в autocad? Сплайны не хотят ловить привязку касания от толкателя, а если делать кулачок проще - из двух линий и двух дуг, то не понятно как обработать переход с дуги на прямую. Задача вообще решаемая параметризацией в автокаде?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 17:17
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
А не лучше ли это делать в Inventor-e? Или интерес чисто "спортивный"?
rocker вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 17:28
Marsikus
Харьков, Украина
Спортивный интерес ) На работе турбины проектируем, чертим в каде. Ну а я в свободное время изощряюсь под настроение.
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 04:48
Демидов К С
Инженер конструктор
Томск
Дискусия прям развернулась Кулачок пытаюсь построить а autocad mechanical (сори что не туда написал )кулачок будет использоваться как регулируемый упор и изготавливаться скорей всего на электроэрозионном станке (sodick), В инвенторе построить получилось только он какой то не симметричный на мой взгляд плюс образмерить не получится так как он создан облаком точек Потому решил в каде тоже самое сделать и получился вселенский облом!
Демидов К С вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 05:59
Serge Krasnikov
Это не страшно
Из могО опыта скажу, в акад механикал кулачки, на скоко я помню строЮтся из расчета, что начальная скорость и конечная скорость будут погашены, ну или какая из этих комбинаций, всего на скоко я помню их там штук двадцать, тебе же, исходя из того что ты написал, нужна обычная архимедова спираль, я думаю легче тебе будет построить ее самому, это лично мое мнение.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 03:51
Демидов К С
Инженер конструктор
Томск
Спасибо! Так и поступлю
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
Сплайн и построение по сечениям. Винный Бух AutoCAD 3 20.05.2009 19:44
Построение отрезка, касательного к двум окружностям разных радиусов henri_port AutoCAD 2 19.04.2009 14:52
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы IvanKaban SolidWorks 16 14.04.2009 12:50
