SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы
Непрочитано 02.04.2009, 17:35 #1
IvanKaban
Здравствуйте товарищи!
Поступило ко мне задание выполнить в солиде крышку (штампованная деталь). Форма сложная (ну это кому как...)
Просьба: дайте совет ... буду немного наглый и попрошу человека который знает как это делается, сделать ее.
Чертеж ниже
п.с. радиус сферы приблизительный.
п.п.с. Спасибо за помошь по теме "SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей "
Непрочитано 03.04.2009, 09:41
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от IvanKaban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
IvanKaban
Форма простая.
Надеюсь, что справитесь сами.
GriSt вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:33
IvanKaban,
1. Срочно пересадить руки обратно в плечи тому, кто ставил размеры от таких баз
2. Методика примерно такая (одна из):
а) Строишь сферу (или полусферу, как будет угодно) с заданными размерами
б) Вытягиваешь "юбку" нужной формы на заданное расстояние с углом в 7 градусов.
в) Обрезаешь все лишнее ниже кромки юбки
г) Делаешь полученную железяку оболочкой
д) Делаешь отверстие
3. Без скана более приличного качества, а еще лучше оригинального файла, сказать, конечно, трудно, но, похоже 440 мм сфера не прокатывает.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 18:08
IvanKaban
Ребят, в прошлый раз вы мне очень помогли когда скинули сделанную модель , и в этот раз если я просмотрю "ветку" модели то сразу разберусь.
Насчет радиуса сферы так она там точно не такая, я пробовал.
Файлик картинки в большем разрешении тут:
Крышка.rar
п.с. Солид воркс у меня столько сил выпивает... а ведь у меня такие грандиозные планы на него, думал попробовать весь проект в солиде сделать, хотя отняло около года как минимум даже у профессионала.
Потом идет проблема систематизации файлов... но это в будущем.
IvanKaban вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:44
IvanKaban, а что за проект?
Автор темы   Непрочитано 04.04.2009, 14:11
IvanKaban
Сказать конкретно не смогу, та и нет смысла в этом.
Непрочитано 05.04.2009, 01:54
Cfytrr
Питер
В первом приближении, примерно что то такое... (подправлено) ACAD
Тип файла: rar kr.rar (742.7 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 05.04.2009 в 11:15.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 12:59
IvanKaban
Это ты в Акаде делал или так сохранил?
Просто меня интересовало древо создания модели, а просто увидеть 3Д модельку... толку мне от этого.
Непрочитано 05.04.2009, 16:35
IvanKaban, а кто исходный чертеж делал? Надеюсь, не ты?
Объясни, например, размеры 216, 376, 96 на главном виде, размеры 25, 55, 48 на виде слева от чего до чего стоят?
Непрочитано 05.04.2009, 17:21
Cfytrr
Питер
IvanKaban
Строилось все в Акаде, я что то не сообразил что тут требуется SW
Солидворкер, Когда увидел детальку тоже подумал, что размеры, какие то "левые" но, при моделировании понял что практически все они стоят там, где надо, там, от чего их можно отложить, а именно от внутренней кромки:
размеры 216, 376, 96 расстояние от задней внутренней кромки до точек перелома профиля внутренней кромки
размеры 25, 48 тоже самое для точек перелома профиля
55 это до точки пересечения оси отверстия с осью профиля
Единственно, что не привязано (имхо) так это <R135 2 места> ни геометрией, ни логикой его плановое положение не фиксируется... на разрезе А-А есть какой то размер, тока вот он непонятно где
Так что для "скругленного" все образмеренно грамотно
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 17:26
Cfytrr, я твой файл посмотрел, у тебя там ни разу не сфера. У меня сильное подозрение, что эту крышку вообще не построить с заданными размерами и геометрией...
Да нет там никаких точек перелома, там спряжения радиусом.
Непрочитано 05.04.2009, 17:35
Cfytrr
Питер
Cfytrr, у тебя там ни разу не сфера.
Сферы кусочек есть, только после Loft ее трудно разглядеть, можно это т кусочек сферы нарисовать и в явном виде как сектор сферы, только это дополнительные заморочки.
[IMG]http://s51.***********/i134/0904/73/2b25a63708a5t.jpg[/IMG] Поперек крышки радиус "сбит", так как для лофта я посередь сферы не задал сечение (а зря), ну вот он и "спрямил"...
Это вершины, по ним строятся прямые, которые потом сопрягаются радиусом.
если кому интересно, вот файл с моей последовательность построения (новая модель, акад-лофт):
Тип файла: rar kr-2.rar (1.15 Мб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 05.04.2009 в 20:18.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 01:47
IvanKaban
Чертеж рисовал не я. Я для люка наверно придумал бы чуток другую форму и технологически проще ... хотя х.з. их, может им как раз так и проще... С размерами там все ОК кроме радиуса сферы... но то чепуха, главные параметры: форма крышки и ее высота. На самом деле точность может быть не сильно высокой, так как это просто люк а не сложный узел.
В понедельник утром выложу то что у меня получалось.... но то наверно фигня какаято.
Крышка №4.rar
Последний раз редактировалось IvanKaban, 06.04.2009 в 11:50.
Непрочитано 08.04.2009, 15:45
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
IvanKaban
Посмотрел Вашу деталь. Рекомендации.
По размерам.
Радиус сферы не играет никакого значения - он может быть любым. Поставлено 440, значит 440 и есть. Неверно дан размер 48 - он должен быть 46.7, если принять за условие касательности диаметра сферы на этой поверхности и нижней прямой выступа. Неверен размер R155.
По построению. Получилось симпатично, но не совсем правильно. Для перехода к сфере 440 должны быть прямые участки с боков и сверху.
Общие замечания. Старайтесь сделать все эскизы полностью определенными (чтобы они почернели). У Вас они вообще никак не определены, потяни за любую точку и все пойдет кувырком. Для придания толщины поверхности есть специальная команда; не надо было смещать поверхность. А после того, как построили тело, то для создания выемки можно использовать команду оболочки, а не вырез. А перед созданием оболочки можно задать радиусы закруглений.
Последний раз редактировалось GriSt, 08.04.2009 в 15:53.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 11:21
IvanKaban
Спасибо! У меня все вышло. Если интересно, то могу скинуть модель.
п.с. такой вопрос: можно ли заморозить эскиз так, чтоб можно было перетаскивать его куда угодно, но сам он не деформировался. Это относится например к вставке чертежа с Автокада, эскиз правильный, но место его вставки очень отдаленное. При перетаскивании его в нужное место эскиз сильно меняет форму.
Непрочитано 14.04.2009, 12:21
GriSt
Конструктор
г. Москва
Для того, чтобы эскиз не деформировался нужно на него наложить зависимости в виде размеров и взаимосвязей; короче, образмерить его надо. И это надо проделать в любом случае.
Другой более короткий путь - выделить весь эскиз и с зажатой клавишей CTRL скопировать его в начальную точку.
GriSt вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:50
Или выделив все в эскизе воспользоваться кнопкой "переместить"
Построение купола в SW TIK SolidWorks 12 19.01.2010 14:21
SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей IvanKaban SolidWorks 23 14.04.2009 11:23
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
SW: Обрезка детали в сборке Sla_68 SolidWorks 5 29.04.2008 15:11
Помогите!! - твердое тело сложной формы Dima CMM AutoCAD 34 05.08.2006 05:19
