SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей
Непрочитано 16.03.2009, 12:33 #1
IvanKaban
Здравствуйте товарищи!
Подскажите возможно ли построение эскиза на пересечении плоскостей? В данном случае строю сборку из листов металла, понимаю что моя деталь не подходит я начинаю создавать новую, но чтобы правильно построить эскиз мне нужно именно пересечение плоскостей (привязка граней и вершин пересечения плоскостей).
Неужели в солиде это не предусмотренно??
Непрочитано 16.03.2009, 12:35
Инструменты эскиза -Эскиз вдоль линии пересечения тел
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 13:43
IvanKaban
Так это пересечение тел, а мне нужно пересечение плоскостей (вспомогательная или справочная плоскость)
IvanKaban вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 14:03
Нужно, чтобы именно пересечение 2 плоскостей? Нарисуй трехмерный эскиз и в нем отрезок сопряги с обеими плоскостями, вот и все.
Непрочитано 16.03.2009, 14:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от IvanKaban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Можно еще попробовать построить на пересечении плоскостей ОСЬ и затем преобразовать ее в линии трехмерного эскиза.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 15:37
IvanKaban
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Было бы замечательно! Но как? ... не могу найти
Непрочитано 16.03.2009, 15:56
Нарисовать отрезок и сделать его коллинеарным оси.
А у тебя точно 2 плоскости справочной геометрии? Если плоскость только одна, а второй элемент грань, тело или поверхность, то проблем вообще нет
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 17:03
IvanKaban
Вкладываю чертежик сборки.
model for sw.dwg
Ребят, как его сделать...
Гляньте и может приблизительно мне объясните как это правильно собрать.
Деталь 1 и деталь 2 по размерам остаются нетронутыми, а вот остальные можно немного менять, самое главное чтобы посадочные места остались нетронутыми.
заранее благодарен, реально голова идет кругом.
Непрочитано 17.03.2009, 09:02
GriSt
Конструктор
г. Москва
Вложение 17409
Здравствуйте.
IvanKaban
Элементарные построения.
Здесь не надо использовать никаких пересечений плоскостей.
Методика такова:
1. Расставляете справочные плоскости по габаритам интересующего Вас места (правая сторона).
2. Просто рисуете эскиз и вытягиваете его до нужной плоскости.
3. Если необходимо убрать фаску - убираете вытяжкой по траектории.
Все.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 13:59
IvanKaban
Здравствуйте.
IvanKaban
Методика такова:
Все.
Хорошо. Ставлю справочную плоскость на месте внешней стороны задней боковой детали и начинаю на ней рисовать свой эскиз? второй пересекающей ее плоскости не надо? всмысле вытянуть эскиз до нужной плоскости?
GriSt, может я к вам в аську стукну и чуток распрошу?
Непрочитано 17.03.2009, 14:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
В аську (а что это) мне "стукать" не надо, у меня ее нет.
Вы здесь лучше спросите.
Вот Вы задали вопрос:
А какую деталь хотите сделать?
Поясните более подробно. Мы же не можем отгадывать мысли.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 15:45
IvanKaban
На Деталь 1 ставится Деталь 2 по заданным привязкам - с этим ясно.
Потом хочу построить Деталь 6 правильной формы. Если я вставлю существующую по указанным углом 24 град., то она правильно не стыкуется с Деталью 5. Еще заморочка с тем что внутренние грани Детали 5 должны ложиться на внешние грани детали 6.
п.с. В литературе которую я открывал, детали и сборки получаются легко и просто, а вот когда столкнулся с этим ... вобщем вторую неделю долбаюсь. Может литературу подходящую для данного случая подскажите?
Непрочитано 17.03.2009, 16:00
GriSt
Конструктор
г. Москва
Все проходили через эти этапы.
Построение детали 6.
На виде сверху строите эскиз торцевой поверхности. За основу берете размеры со сборки. Стройте эскиз также, как и на сборке, повернутым под нужным углом. Вытягиваете вверх на нужную величину. Далее на виде спереди строите эскиз наклонных поверхностей - это которые сверху и справа и замыкаете эскиз снаружи. После этого делаете вырез этим эскизом до внешней поверхности вашего листа. Все.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 17:54
IvanKaban
Не врубаюсь!
Может это будет нагло, но я тебя попрошу сделать эту сбору, тем более я понял так что это для тебя легко. Просто мне кажется что она на самом деле намного сложнее чем может показаться на первый взгляд.
Файлы в солиде ниже:
FileSW.rar
Непрочитано 17.03.2009, 20:52
IvanKaban, разгребу свои дела, посмотрю
Непрочитано 18.03.2009, 08:31
GriSt
Конструктор
г. Москва
IvanKaban
И в каком же SW файлы?
GriSt вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 08:39
IvanKaban
2007 открыл нормально...
Непрочитано 18.03.2009, 09:46
GriSt
Конструктор
г. Москва
Это хорошо.
Но у меня нет 2007, поэтому сделал в 2006.
Тип файла: rar Новаяпапка.rar (97.2 Кб, 91 просмотров)
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 10:51
IvanKaban
Посмотрел и мне понравился результат. Симпатично сделали.
Я понял что было так:
1. Прямо в сборке построили 2 проекции всей сборки (кстати прямо с Автокада вставляли проекции или сами рисовали?)
2. Повытягивали листы, после чего лишнее пообрезали контуром
3. Перенесли детали в отдельные файлы.
Я так понимаю могли бы быть разные подходы к созданию этой сборки?
Непрочитано 18.03.2009, 10:56
IvanKaban, посмотрел краем глаза твою сборку, я бы вообще сделал все многотельной деталью.
Построение купола в SW TIK SolidWorks 12 19.01.2010 14:21
SW 2007: компоновочный эскиз Creator SolidWorks 24 05.06.2009 12:41
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
SW 2007: как добавить нужные значения масштаба? Creator SolidWorks 5 18.01.2009 17:31
SW 2007 и замена шаблона longdog SolidWorks 3 09.10.2008 22:48
