SW 2007: как добавить нужные значения масштаба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: как добавить нужные значения масштаба?
Непрочитано 09.01.2009, 17:06 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Как добавить нужные значения масштаба:
1:4 1:2,5 4:1 2,5:1
и любые другие, которых нет в списке, при создании чертежей?
Пожалуйста, пошагово.
Непрочитано 09.01.2009, 17:32
Никак. Списки масштабов вшиты в программу и привязаны к чертежным стандартам, которые используются в чертеже.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 09:20
Creator
Тогда подскажи, куда надо зайти и как добавить новые материалы со своими свойствами?
Creator вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:33
ПКМ в дереве на материале -редактировать материал -создать/изменить материал, вылезет мастер базы данных материалов. Стандартные материалы SW менять нельзя, можно только пользовательские.
Второй вариант -открыть в любом текстовом редакторе файл базы данных материалов (лежит в \SolidWorks 2007\lang\язык установки\sldmaterials, расширение sldmat) и править ручками.
Третий вариант -взять готовое, например отсюда http://www.sapr2k.ru/index.php?showt...0&#entry144520
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 16:42
Creator
...Стандартные материалы SW менять нельзя, можно только пользовательские.
Как создать пользовательские - можно пример?
Creator вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 17:31
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Можно
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
