SW 2007: компоновочный эскиз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: компоновочный эскиз
Непрочитано 19.02.2009, 10:06 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Извините, но по Help не смог разобраться:
1) как указать ссылки для геометрии в компоновочном эскизе для каждого компонента?
2) Как каждая деталь должна содержать ссылку на компоновочный эскиз?
3) Пожалуйста, дайте пример создания компоновочного эскиза из двух деталей и задание ссылок для деталей, и создания самой сборки из этих деталей.
Непрочитано 19.02.2009, 10:09
1. Не понял
2. Не понял
3. Пример закину ближе к вечеру, про задание ссылок не понял
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 13:03
Creator
Про ссылки я в хелпе прочел, можешь там посмотреть, как их советы формулируются...
Вот, есть еще вопросы (см. картинку).
Похоже, не получается с рабочего компа прикрепить файлы к ответу...
Попробую тебе на почту прислать, может быть вечером.
Creator вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 13:47
ssv22
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Вот здесь смотрели?
http://www.sapr2k.ru/index.php?showt...0&#entry243525
А ссылки указываются как обычно: грань(или ребро или вершина...ось, плоскость) компонента привязывается НЕ к другому компоненту а к элементам компоновочного эскиза.
Можно также привязать элементы эскиза компонента к элементам компоновочного эскиза Главной сборки.
ssv22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 20:04
Creator
Не удалось забрать файл с пояснениями, который я подготовил на работе.
Попробую объяснить устно.
Я создаю новый файл, сразу sldrw - чертеж. Там делаю компоновку, создаю и размещаю разные блоки. Тут удобней - возможен разный цвет и толщина линий. Затем создаю собственно компоновочный эскиз, в новом файле sldprt, вставляю туда блок из sldrw, но не удаются связать геометрию одного и другого блока. Хотя там окошко есть - связать с файлом. Может быть таким путем вообще нельзя действовать?
Кстати - жду пример с поянениями...
Creator вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 20:55
Если уж ты так хочешь, чтобы все было цветным (в 2009 это уже кстати и в эскизе возможно), попробуй просто Ctrl+C -Ctrl+V копировать эскиз из чертежа в сборку.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 19:37
Creator
Копировать-то получается. Не получается, чтобы изменения блока, который в sldrw отслеживались в вставленном блоке в эскизе в sldprt.
Creator вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 21:31
Так ты в виде именно блока эскиз вставляешь? Файл покажи, а то я запутался в твоей методике
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 11:50
Creator
Я уже все понял.
Теперь сразу создаю компановочный эскиз (в эскизе sldprt, а не в sldrw). Когда эскиз компонента завершен, создаю из него блок. Блоков, на компоновочном эскизе может быть много. Блок поддается изменению цвета (внешний вид, цвет). Вот и все, все разноцветное, хорошо видно и отличается блок от блока. В ходе проектирование возможно редактировать блоки, не разбивая их. Предварительное использование объектов sldrw становится излишним.
Creator вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 12:36
А еще лучше это делать сразу в sldasm, а не в sldprt
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 13:07
Creator
Чем лучше?
Разве тогда можно будет давать сопряжения между блоками?
Creator вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 13:36
Чем лучше?
Нет, но на основе твоих блоков можно будет сразу рисовать сборку. Почитай в хелпе про сборку сверху вниз.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 17:14
Creator
То есть, в созданной таким образом сборке будут не нужны дополнительные сопряжения, она будет соединена на основе сопряжений примененных для блоков компоновочного эскиза?
Покамест я сохраняю блоки и связываю их с файлом эскиза. Затем, когда создаю детали - использую сохраненные ранее блоки. Затем леплю сборку. Форму и размеры таких деталей можно менять только при редактировании сохраненного блока.
Creator вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 20:15
Да, все будет завязано на компановке, сопряжения не нужны.
Непрочитано 01.06.2009, 16:04
Lovemurder
Обучалка в Солиде вообще кривая... Урок рассчитан на 30 минут... Яя его недоделал и за час... Возникает часть проблем, алгоритм описания построения -не верный... т.е. не очень четко разжевывают, есть небольшие неувязки... Делаю как в шаблоне, а не получается, оказывается, когда Эскиз уже создан(урок в прорисовке бабышки на подобии крышки распределителя для бензиновых отеч. автомобилей), просят создать еще раз и тогда операция будет работать... Жестковато, но методом проб и ошибок кое-что тянется, но все-таки Солид хорош, но хорош тогда когда ты с течении всех этим долгих часов практикки научился обходить неувязки в исполнении...
Lovemurder вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:27
Lovemurder, это ты к чему?
Непрочитано 01.06.2009, 18:03
Lovemurder
Тяжело как обучаться... Хелпер не очень, но это лучше, чем читать труды Тим Шику и думать "омг!!! " Пробую переучиваться с Autocada, т.к. надо осваивать 3D, но в Солиде это наиболее проще как мне кажется.
Непрочитано 01.06.2009, 19:28
Сообщение от Lovemurder Посмотреть сообщение
А ты SW ни с чем не попутал? Справочная система в SW по мнению большинства пользователей, в т.ч. и начинающих, очень подробна, понятна и качественно локализована...
Непрочитано 01.06.2009, 22:09
Солидворкер, пока про AutoCAD не забудешь, учиться другому ПО действительно тяжко. И дело тут не в справке к новой программе, а в мозгах По себе сужу.
Непрочитано 02.06.2009, 17:33
Lovemurder
Не обязательно в мозгах, другая просто методология работы проги... Алгоритм совсем другого характера. Автокаду можно начинать учиться, клацая по кнопочкам и смотреть, что получается... Если сделал ошибку - бэкспейс, в Солиде - неувязка - 2 варианта:
1.) иди застрелись;
2.) ознакомься с терминологией, запоминай море информации, чем отличается то определение от другого, какая характеристика будет более доминирующей в алгоритме, цветовые маркеры запоминания по стилям линий и прочая лабуда... Короче, если тебя уволили - и тебе нечем дома заняться, а есть желание - "кури" уроки и вперед на мины... А если надо работать и творить - этого времени не будет, да и мозгов тоже не хватит - в голове особенности проекта, а тут еще и СВ свои уроккииииии мутит..
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
SW 2007: как скомпоновать форматки на плоттер? Creator SolidWorks 10 18.01.2012 12:32
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
SW 2007: как добавить нужные значения масштаба? Creator SolidWorks 5 18.01.2009 17:31
SW 2007 и замена шаблона longdog SolidWorks 3 09.10.2008 22:48
