Как использовать SHIFT для временной привязки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как использовать SHIFT для временной привязки?
Непрочитано 21.09.2012, 10:40 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте, уважаемые.
Обычная процедура: объект (например, отрезок) нужно переместить на 50мм влево.
Наши действия:
1. выделяем отрезок.
2. нажимаем кнопку "MOVE"(или команду или выбираем из списка недавних команд, неважно)
3. хватаем объект курсором за какое-нибудь место, объект приклеен к курсору.
4. сдвигаем произвольно влево, вводим с клавы "50", объект перемещается.
Если же нужно отодвинуть на 50мм не от первоначального положения, а от какой-то другой точки, например, от середины другого отрезка, то подводим курсор с приклеенным объектом на ту середину отрезка(объект продолжает висеть на курсоре), нажимаем и придерживаем некоторое время SHIFT(возле курсора появляется характерный значок) и отводим в нужном направлении. Пишем "50", и получается перемещение на 50 уже от этой, временной точки.
Вот этот-то SHIFT и непонятно как работает. Иногда получается, иногда нет. В одном и том же чертеже при одном и том же открытии. Думал - есть разница между левым и правым шифтами, но не уловил: иногда получается и с тем и с этим, иногда не получается ни с каким.
Самые мои вероятные предположения - какая-то переменная принимает значения 1 или 0. Но, опять же как она это делает? Сама?
Искать в гугле - сопсно, даже не знаю, как это обозвать. "временные привязки" - не совсем точное определение, для них нужно вводить какие-то команды, а в данном же способе участвует только движение курсора и SHIFT
Последний раз редактировалось voverrr, 21.09.2012 в 10:45.
Непрочитано 21.09.2012, 10:45
1 | #2
зажатый Shift временно включает режим Orto и не более того, а не привязки.
если нужна временная привязка, то зажимаем Shift и жмём ПКМ и из контекстного меню что-то выбираем
чтобы просто переместить объект на 50- базовую точку можно не только на объекте указывать, но и в любом месте чертежа, даже на пустом...
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.09.2012 в 10:50.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 10:53
voverrr
Маскво
хм)))) вот то же самое я только что спросил у своего начальника, он мне это показал))
суть в том, что это осуществляется именно только с шифтом, без всяких дополнительных кнопок и команд.
Это я сейчас попробовал, оно получается. Но никакой гарантии повторяемости нет.
voverrr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:04
1 | #4
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
voverrr, если просто подвести "курсор с приклеенным объектом" без всякого SHIFT-а, и немного подождать, при включенном режиме "Объектное отслеживание" появляется крестик на привязке. Вот от него и можно плясать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 11:50
voverrr
Маскво
вот блин. действительно.
Выходит шифт здесь ни при чём...
voverrr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:12
Maksim337
Да с отрезком присмотрись что пишет. Без шифта:
1. Подводим к концам отрезка - пишет продолжение и отсчет.
2. Середина - середи и отсчет.
И так от любой привязке на отрезке относительно которого двигаем чтото.
Кстати не забываем включить обьектную привязку
Maksim337 вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Как для acad2006 назначить на кнопку привязки yax AutoCAD 17 28.05.2010 11:06
Как усилить определенные привязки (середина, края, центр фигуры) friendmickle AutoCAD 9 06.05.2008 13:43
Dynamic Input и привязки полилинии ekzersist AutoCAD 2 30.03.2007 08:49
Привязки в СПДС GraphiCS tokhot ПО от CSoft 5 30.12.2004 08:00
