Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей
Здравствуйте. Для того,чтоб на каждом сечении отображались поверхности,они должны существовать. обратите внимание на поверхность 1.09. она располагается между 33 и 35 ПК. Сечение у вас через 100м. поэтому на 34 ПК у вас и показаны 2 поверхности (коридор и земля) а на остальных только коридор, т.к. земли там нету.
Название и версию ПО в заголовке темы не указать?
Спасибо за ответ,Blas! Не досмотрел что у меня поверхность только на 200 м. Немного подкорректировал файл, добавил сечений, отображаются обе поверхности. Подскажите, пожалуйста, как настроить подпрофильную таблицу для корректного отображения данных поперечника? Я зашел в свойства, сделал разными поверхности в сечениях, но результат не тот что нужен.
Где-то вы ошиблись. попробуйте заново построить сечения и поперечники. Настройку подпрофильной таблицы Валерий вам показал. но отметки поверхности коридора выше должны быть поверхности 1.09 на 1 м примерно. Более основательно я могу файл посмотреть только вечером.
Я сделал новое сечение и построил один поперечник на пк 43+20. Немного с ним поигрался, но он еще далек от совершенства. Вам что-то такое нужно? Последний раз редактировалось Blas, 04.10.2012 в 19:18. |
Здравствуйте, Blas! Немного переделал Ваш ответ (см. файл).
Вот то, что мне нужно. Я геодезист, исполнитель. Мне много приходится чертить поперечных профилей. Раньше делал в Кредо. Семерка ее уже не видит. Задача для меня в том, чтобы на поперечном сечении показать проектный поперечник, фактический поперечник, иногда не один, а по месяцам. Посмотрите, пожалуйста еще раз файл. Там осталось немного поправить оформление. Может кто-нибудь имеет подобный опыт - поделитесь. |
Здравствуйте!
Долго разбирался со стилями сечений, меток. Спасибо Blas и Valery Brelovsky. Наконец-то получилось то, что нужно - на поперечниках указаны данные проектные, черной земли и исполненные. Пример взят другой, но суть та же. Остался один вопрос и можно закрыть тему - как создать листы с сечениями? При создании листов методами Civil листы получаются непонятного формата и контуры листов смещены. Можно все снести в Автокад, просто хочу разобраться в чем дело? Немного не в теме вопрос, извините. |
Civil 2010 метки откоса на виде сечения и область данных | Didar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.08.2013 12:56 |
Геометрические характеристики многогранного сечения в общем виде. | BYT | Машиностроение | 3 | 04.05.2012 13:48 |
Нужны данные топосъёмки в цифровом виде | Pit_T | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.03.2009 08:45 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
