Давление ветра в тоннелях Петербургского метрополитена.
Перед тем, как крупно поржать, всё же поинтересуюсь... А вам оно зачем ?
Блин... Недочитал вопрос.
Это ПБ на "...подземные сооружения" и СанПиН "микроклимат..."на рабочее место (не помню такой СанПиН, но он должен быть). Вы их легко найдёте. Может быть и СНиП "Метрополитены". Скорость ветра регламентируется в обоих документах в основном по микроклимату для рабочих. Также скорость ветра определяется расчётом в каждом сечении выработок. Вас чего, засосало когда-то ? ![]()
Нужно подвесить вот такую http://www.kathrein-scala.com/catalog/738446.pdf штуковину над тоннелем.
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
км Регистрация: 27.12.2007
Она всего 0,07 м2, даже при напоре 1000 кг на м2 усилие на шпильку будет 70 кг, а на две по 35 кг, а такого ветра там точно нет |
Не так.
Скорость ветра вам должны выдать те, кто считал вентиляцию в тоннелях. Но это копейки. Кроме того надо знать давление воздуха от перетекания через поезд. Оно будет очень большим. Надо измерить. Пока мне кажется измерение - единственным путём. Но могут быть руководства или пособия по таким расчётам. Но они могут быть только в Ленметрогипротрансе в их библиотеке. Если там нет, то вам хана. По идее то же, может смоделировать Сергей Д. в Москве в Ансисе за пару недель за бешеные деньги. Не забывайте, что ещё бывает реверсивный режим вентиляции, в котором скорости могут быть совсем другие. В угольных шахтах обязательно включать такой режим 2 раза в год и в случае аварии по ПЛА.
Если человек спрашивает, почему не поделиться информацией. На распределение воздуха в подземных сооружениях метро по-мимо механической вентиляции, решающее влияние оказывает поршневой эффект движения поездов (давняя тема для научных разработок и статей). Для гашения нежелательного воздействия у каждой станции устраивют противодутьевые сбойки. По-мимо СП32-105-2004, Подробно можете прочитать в журналах "Метро и Тоннели" №3-2004г; №4-2007г;№2-2010; №4-2012. Учебник В.П.Волкова "Тоннели и Метрополитены". Если вопрос касается стадии строительства, то смотрите правила ПБ 03-428-02.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
уж не знаю, какие деньги для tyhig бешеные= он не приценивался. нас как раз в демпинге некоторые упрекают.
к концу года заканчиваем грант РФФИ по аэродинамическому воздействию сапсана и ласточки. есть вариант и в тоннеле. как сделаю= ознакомлю. потом можно и метро попробовать. разумеется повторяющееся воздействие поезда определяющее для этой штуковины (точнее элементов ее крепления) |
Ветровой нагрузки в метро нет. Есть поршневой эффект от движения подвижного состава. Действие поршневого эффекта на сопряжении перегона и станции нивелируется устройством противодутьевых сбоек. Параметры расчетные. Открою великую тайну Московского метрополитена - воздушный напор при замерах на действующих станциях на выходе из тоннеля на станцию не превышает 23 Кг/м2. Рассеивается на первых 3-х метрах. А реальное давление для учета в проекте запросите у своих вентиляционщиков исходя из их расчетов. Если они такими расчетами не владеют, гоните их нафиг, это проходимцы.
Наверное имелось ввиду, что облицовка не "на мокрую" как на "сороконожках", а с воздушным зазором между обделкой и облицовкой по направляющим (сейчас почти на всех станциях так делают по путевым стенам в целях экономии гранита и мрамора, получается естественно полное говно по сравнению со старыми классическими облицовками станционными, но зато "архитектурная выразительность" конкретного архитектурного "шедевра" от архов страшно далеких от метро присутствует. |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |
