есть ли смысл чертить стропилку в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > есть ли смысл чертить стропилку в 3D
Непрочитано 03.10.2012, 08:11 #1
Саша1983
вопрос собственно прозвучал. Лично мне бывает сложно представить как элементы проходят, определить отметки итд. Или смысла нет и на стройке важен принцип и характерные узлы, а некоторые неточности не так критичны? Кроме того видится возможным автоматизировать создание разрезов, подсчёта количества материалов
Непрочитано 03.10.2012, 09:34
Ravl
Київ
Если крыша более-менее сложная, то всегда делаю прорисовку в 3д, удобно длины элементов кстати брать.
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 09:36
Саша1983
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
да, крыша сложная, много поворотов, фронтоны разные итд. В автокаде это удобно делать?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:45
ник25
как то раз делал, потом пришлось всё по старинке перечерчивать в 2d
хотя кое в чем помогло
в принципе, за 3d будущее, можно начинать разбираться, автокад вполне под это дело подходит
ник25 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:55
wasilij1973
Отметки довольно точно можно определить и в 2D. На стройку Вы же комп. не притащите...
А для проектировщика, только если ОООчень сложная форма, то да.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 11:56
Саша1983
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
имеется ввиду строить в 3Д, а переносить в 2Д на бумагу с добавлением позиций и размеров
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:10
maks-ufa
Конечно же в 3Д проще, быстрее, точнее. могу прислать ПДФ. Скорость после того как пересел увеличилась на порядок почти
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:12
Саша1983
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
выложите, если можно. интересует именно то, удобнее ли чертить сначала в 3д, затем проецировать на плоскость?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:34
maks-ufa
вот
Тип файла: rar Схема.rar (1.54 Мб, 217 просмотров)
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:37
Саша1983
вот
спасибо, собственно а как на бумагу это перенести? и в чём это выполнено
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:43
maks-ufa
собственно все разрезы и узлы делаются автоматически (с образмериванием и отметками), ну конечно надо буквально пару минут потратить на доработку рабочки, но эта доработка зависит от детализации в 3-х мерной модели. Я это делаю в Allplan, но можно и в других программах. Ну естественно спецификации и экспликации всех деталей тоже автоматом
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:44
Саша1983
спасибо, земляк! а где трудишься?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:46
maks-ufa
Offtop: Да, в подмосковье
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:56
determinant
Проектировщик
Украина
Allplan в этом плане рулит. По стропилке есть еще кажется программа Sema, как-то так. Имея грамотную модель 3Д чертежи сделать достаточно просто.
determinant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:57
Саша1983
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
пытаюсь ковырять автокад, но то ли у меня руки кривые то ли он под это не заточен. Просто думается, что проблем с чертежами будет меньше если именно в каде делать 3Д. Что скажите?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 13:13
determinant
Проектировщик
Украина
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Не могу сказать про другие программы, но в том же Allplan есть чудесная функция "экспортировать в AutoCad", это если нужны чертежи в .двж. Немного коррекции, и все готово. Лично мне, как пользователю Allplan и Автокад, в Allplan гораздо легче и быстрее создать и 3Д модель, и те же чертежи.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 13:14
Саша1983
спасибо, будем пробовать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:54
Ravl
Київ
Делал так:
- для начала прорисовывал крышу в 3д в осях(в одну линию);
- потом каждому элементу присваивал сечение командой сдвиг;
[IMG]http://i.*******info/i7/08c22584532294fd6f1fb8f27568cb62/4-47-32/45977471/Bezymiannyi.png[/IMG]
Один из выполненных объектов:
[IMG]http://i.*******info/i7/22aed5a24e776a11fdc03e5fedc1da86/4-47-32/55794084/10.png[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i7/db1ad77ffb7046d2087303e2cf867cc5/4-47-32/63023854/100_1430_800.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2012-10-03-13-54/i7-3540468/755x566-r/i.gif[/IMG]
Ravl вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 18:19
jola
Работаю в Sema.
Но черчение в 3D и получение 3D модели малая часть задач. При разработке кровли и других элементов расставляются обработки на деревянных элементах (врубки, шип-паз, сверления и т.п., соединительные элементы). Потом все это дело передается на обрабатывающие центры ЧПУ, и сборочные линии где все изготавливается.
В программе изначально заложен принцип работы в 3D, обработки ставятся в 3D, привязываются к граням элементов либо в автоматическом режиме (прописываются мини программы или алгоритмы), либо вручную.
В общем, в моем случае без 3D не обойтись и не проверить правильность расстановки обработок.
Еще подготовка спецификаций в автоматическом режиме.
jola вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
