Как определить расчетную длину колоны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетную длину колоны?
Непрочитано 08.10.2012, 20:44 #1
.:Nikolas:.
Харьков
Есть рама, закреплена жестко в низу и шарнирно в верху. Расчетная длина 2, а если учесть пространственную работу и связи и всего этого упругую работу то получается меньше 1. что правильно?
Непрочитано 08.10.2012, 20:50
palexxvlad
По всей видимости и то и другое правильно. А что помешало схему приложить
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 22:23
.:Nikolas:.
Харьков
схему помешало положить ее отсутствие дома на работе нет инета, и нельзя выносить. а как можно обосновать человеку который категорически против второго варианта. схема проста до безобразия 2 пролета по 24 м, шаг колон наружные 6 м внутри 12 м. связи горизонт. вертик. по покрытию, вертикальные по колонам.
.:Nikolas:. вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 22:42
palexxvlad
А расчетную длину Вы в плоскости или из плоскости рамы определяете?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 23:40
.:Nikolas:.
Харьков
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В плосости. из плоскости все предельно ясно, расчетная длина между точками раскрепленния. Интерес вызывает мю в плоскости рамы.
Непрочитано 08.10.2012, 23:51
palexxvlad
Я подумал из плоскости. Связи из плоскости не могут влиять на расчетную длину в плоскости, поэтому мю=2
Непрочитано 09.10.2012, 00:07
SetQ
Петрозаводск
Если покрытие образует жёсткий диск, то см. п. 6.11 СНиП II-23.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 00:20
.:Nikolas:.
Харьков
а как же связи на торце здания?
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
да покрытие образует жесткий диск.
Непрочитано 09.10.2012, 00:23
palexxvlad
Сообщение от .:Nikolas:. Посмотреть сообщение
А они как могут влиять на все остальные рамы, кроме торцевых?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 00:38
.:Nikolas:.
Харьков
а жесткий диск. да еще и связи горизонтальные по фермам что не могут распределить усилия. их что нельзя учесть как упругую связь?
Непрочитано 09.10.2012, 01:20
palexxvlad
ну если хватит жесткости жесткого диска, то можно и так рассуждать. Вообще-то жесткий диск одеспечивает раскрепление из плоскости гориз. элементы. А крестовые связи по порытию у Вас в каждом шаге рам или выделены в связеаый блок?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 09:28
.:Nikolas:.
Харьков
в связевой блок. по контуру здания и всередине где вертикальные связи по каркасу.
Непрочитано 09.10.2012, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жесткий диск сам по себе только объединяет верха колонн (вернее, рам). При этом, если нагрузки на всех рамах ОДИНАКОВЫЕ, жесткий диск в одиночестве никак не увеличивает устойчивость отдельной колонны (вернее, рамы) в плоскости рамы.
Чтобы считать колонну закрепленной вверху неподвижно (в плоскости рамы), надо, чтобы диск был не только жестким, но и НЕПОДВИЖНЫМ (в рассматриваемом направлении). Диск (его собственную жесткость в своей плоскости считаем достаточной) будет неподвижным, если имеются связи по колоннам в торцах или еще где-нибудь в не менее двух местах (разнесенные). В вашем здании есть такие связи? Если да, то мю=0,7 согласно п.6.11 и табл.71,а. И только для случая симметричного загружения рамы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:05.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 11:11
.:Nikolas:.
Харьков
да связи по торцам есть с обеих сторон. Ну совсем не подвижным это мало вероятно видь какая то податливость будет. из не симметричной нагрузки может быть только снег
Непрочитано 09.10.2012, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. На практике идеально неподвижных, неподатливых вещей нет. Я говорю о принципе подхода к п. 6.11. Если написано "При наличии жесткого диска..", это не значит, что все написано. Кроме того, я оговорился, что жесткость диска считаем достаточной. Податливость связевой системы по колоннам тоже не может быть принципиально большой. Такой, чтобы мю с 0,7 резко стал 2. 2 - это уже когда связей совсем нет.
2. Если рассматривается комбинация нессиметричного загружения, то неважно, отчего эта несимметричность - важно, что мю уже не будет 0,7, к тому же будет разной для колонны слева и справа.
При несимметричном снеге если на одной колонне нагрузка увеличивается, то на другой уменьшается. Но из этого не следует, что первая колонна, посчитанная при мю=0,7 от симметричного снега, обязательно потеряет устойчивость - мю изменится за счет "помощи" разгруженной колонны, и возможно колонна пройдет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:51.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 12:16
.:Nikolas:.
Харьков
а как быть с тем что п 6,11 звучт "6.11*. Коэффициенты расчетной длины m отдельных участков ступенчатых колонн..."?
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки? Португалец Конструкции зданий и сооружений 18 11.01.2011 11:32
Как SCAD принимает расчетную длину? Святослав_ SCAD 30 17.02.2010 11:11
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
