Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки?
Непрочитано 06.01.2011, 19:27 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Этажерка под трубу высотой 60 м, см. вложение. Стойки предполагаю из двутавра 35К1. Если принимать за расчетную длину расстояние по высоте между горизонтальными диафрагмами жесткости - годится. Однако, нигде не в СНиП, не в СП не понятно, а что есть стойка такой этажерки? Если это элемент пространственной решетчатой конструкции - то получается одно, а если просто стойка - совершенно другое? Вообще, странно - и СНиП и СП довольно четко оговариваются только пространственные решетчатые конструкции из одиночных уголков, а из всех других возможных элементов - полный туман.
Тип файла: pdf Расчетная схема 3.pdf (510.7 Кб, 475 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 06.01.2011, 19:31
ETCartman
судя по схеме это башня - с поясами и раскосами. соответственно берется расчетная длина. В крайнем случае можно определить расчетную длину расчетом на устойчивость (в Лире или Роботе, где более одной формы на выдачу)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 19:47
Португалец
Structure engineer
All World
Так вот беда, в стальном СНиПе и СП нет понятия "башня".
Португалец вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 20:42
гиппопо
Ув. Португалец!
Башню можно считать разновидностью антеного сооружени (АС), а лучше пространственной стержневой конструкцией.
Сечение стойки из двутавра 35К1 не удачно!
Лучше обычную трубу, узлы сопряжений и примыкание элементов решетки решаются проще.
При действии ветровой нагрузки, худшим будет вариан когда одна стойка растянута, другая - сжата, а две другие не работают. Возникает вопрос как будите ориентировать сечение своего двутавра?
С Рождеством
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 20:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Португалецу.
Совершенно верно, ни в СНиП, ни в СП, нет терминов башня, этажерка и т.п. Есть ферма.
Открываем "Справочник Проектировщика. Металлические Конструкции", Мельников, 1980г на странице 145. Последний абзац снизу. Читаем:
"На воздействие горизонтальных и вертикальных нагрузок связевую плоскость каркаса рассчитывают как вертикальную консольно защемленную ферму..." ОЧень много полезной информации на сей счет можно почерпнуть из "Металлических конструкций. Спецкурс" Беленя.
Т.е. в те давние времена когда не было компьютеров расчет таких сооружений как этажерка, в Вашем случае с сеткой колонн 2х2, сводился к расчету плоской консольной фермы. Пояса фермы это колонны, стойки фермы это балки (они из плоскости раскреплены по всей длине рифленкой), ну а раскосы фермы это связи этажерки. Гибкости считаются соответственно. Думаю идея сбора нагрузок и т.п. понятна, т.е. желательно прикладывать ветер в узлы фермы. В данном случае так и получится. Думаю следует обратить внимание на следующее. Проектируя этажерки я стараюсь выдерживать соотношение меньшей ширины башни к ее высоте как 1:5, для получения коэффициента динамичности от действия ветровой пульсации в пределах 1.5-1.7. Прежде чем начинать считать пространственную задачу можно просто посчитать консольный стержень на горизонтальную нагрузку. Подобрать требуемый осевой момент инерции ориентируясь на допустимый горизонтальный прогиб (1/500). Далее отталкиваясь от полученного значения опорного момента, прикинуть что вы получите на опоре, какой отрыв. Из этих двух выводов можно будет получить уже оптимальное расстояние между колоннами этажерки и соответственно площадь сечения двутавра.
При действии ветровой нагрузки, худшим будет вариант когда одна стойка растянута, другая - сжата, а две другие не работают. Возникает вопрос как будите ориентировать сечение своего двутавра?
собственно если считать как консольную ферму то ориентация двутавра в пространстве не важна.
Последний раз редактировалось 13forever, 06.01.2011 в 21:17.
13forever вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 21:13
ETCartman
Колонный двутавр по моему гораздо проще, чем труба. Если бы не было решетки, тогда были бы вопросы. А так вопросов как брать расчетную длину - нет. Вообще этот вопрос однозначно устанавливается расчетом на устойчивость (который как воспроизводит все случаи описанные в нормах, так и помогает установить истину для случаев, напрямую нормами не предусмотренных).
Конкретно по этажеркам есть книга Троицкого в dnl. На ветер кстати нужно считать с пульсациями
Непрочитано 06.01.2011, 21:23
puma
можно уточнить? в справке к Лире написано, что коэф. правильно устанавливается только для 1 элемента, коэф. для которого наименьший. А как быть для остальных элементов?
puma вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 21:35
1 | #8
ETCartman
Коэффициент сам по себе не имеет практического значения. Важна расчетная длина и формы - способы, по которым конструкция и ее элементы могут терять устойчивость при заданных жесткостях, закреплениях и значениях продольных усилий
Непрочитано 07.01.2011, 02:05
aka raduntsev-nias
tester
по моему и в скаде больше одной формы, но не пробовал
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 02:34
ETCartman
Не нашел там такой переменной. (11.1)
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 09:36
Португалец
Structure engineer
All World
Собственно, с расчетом у меня проблем нет, посчитал пространственно МКЭ в двух вариантах, с учетом трубы и без учета трубы. Вопрос только по трактовке нормативов - к чему отнести эту конструкцию, и следовательно, какими принимать расчетные длины. На мой взгляд, считать на устойчивость МКЭ идеализованную расчетную схему нельзя - шарнирная получается слишком слабой, а жесткая - наоборот. А играться и колдовать с жесткостями не хотелось бы. По старым учебникам - такая конструкция сводится к плоским фермам и считается, не заморачиваясь.
Непрочитано 09.01.2011, 12:29
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте! Не подскажете, кто автор этого текста? И название источника. Что-то я ненашел.
http://bad-boys.3dn.ru/news/osnovy_r.../2010-02-07-25
Непрочитано 09.01.2011, 19:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
...Если принимать за расчетную длину расстояние по высоте между горизонтальными диафрагмами жесткости - годится. Однако, нигде не в СНиП, не в СП не понятно, а что есть стойка такой этажерки? Если это элемент пространственной решетчатой конструкции - то получается одно, а если просто стойка - совершенно другое?....
Расчетная длина нижних участков "поясов" (от узла до узла) Вашей башни наверно будет около 0,7 - так что расстояние от узла до узла - с запасом.
В разделе 20 СНиП 2.09.03-85 есть немного про проектирование вытяжных башен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 21:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насколько я помню расчетные длины стержней такой этажерки берутся по п.6.1. На это указывает последний абзац п.6.5*. только в нем написанно только о трубах и парных уголках к сожалению. Но я думаю он вполне применим. В принципе автор вполне может принимать коэфициенты расчетных длинн для поясов и раскосов равными 1. А распорок - 0.5 получается. Ни в ЛИРЕ ни в Роботе )(хотя здесь не уверен) ни в СКАДЕ нереально получить не только коэфициенты устойчивости, но и расчетных длинн элементов такой схемы. puma в п. написал о справке ЛИРЫ. Все правильно. Хрена в такой схеме возможно установить какой элемент "самый нагруженный". А если и установить можно, то в ЛИРЕ например если даже взять простенькую раму из трех стержней и при признаке схемы 5 ее просчитать, то ЛИРА соврет с коэфициетом расчетной длинны. Нужно брать признак 2. Это обсуждалосьь на форуме и это я цитирую не помню кого, но он прав. Я перепроверял.
А тут такая схемища...
Вобщем по СНиПу все расчетные длины равны расстоянию между закреплениями по осях - и все путем. 0.7 для поясов вряд ли будет, все таки узлы считаются шарнирными.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 21:54
st2008
Алматы
Это этажерка или башня!?
Похоже на вытяжную башню...
Основные функции (назначения) этой конструкции (судя по картинке):
1. Устройство площадок для обслуживания трубы.
2. "Удержание" трубы в горизонтальном направлении.
3. "Удержание" трубы в вертикальном положении (если не устраивается фундамент под трубу).
Ещё какие-нибудь предназначения имеются?
Про этажерку здесь речь не должна идти...
Посмотрите http://dwg.ru/dnl/2875
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 18:06
Португалец
Structure engineer
All World
Высотой до 70 м во всех учебниках попадает под категорию "промышленная этажерка". А башня, это уже когда с расширенным низом, с "юбкой". Я нашел руководство по проектированию вытяжных башен, 1978 г, там за расчетную длину берется геометрическая длина между узлами, развязанными раскосами. Думаю, для этажерки тоже самое. Меня вот смущает предельная гибкость, указанная в этом руководстве, для поясов 80(!), в СНиПе самое малое число лишь 120. Все таки, думаю, для этажерки это слишком, возьму 100.
Непрочитано 10.01.2011, 21:00
st2008
Алматы
Думаю, ошибочное утверждение...
Типовой проект 907-2-224 это тоже этажерки!?
На счёт сечений, вполне возможно применить конструктивную схему и такого же типа сечения, как в типовом 907-2-224...
st2008 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при признаке схемы 5 ее просчитать, то ЛИРА соврет с коэфициетом расчетной длинны. Нужно брать признак 2. Это обсуждалосьь на форуме и это я цитирую не помню кого, но он прав. Я перепроверял..
А я помню
...0.7 для поясов вряд ли будет, все таки узлы считаются шарнирными...
При шарнирных соединениях пояса конечно.
"Непрерывность" пояса будут улучшать его устойчивость.
st2008
Да, подходит под раздел 20 СНиП 2.09.03-85.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
st2008
По моему не очень. Ведь так теряется устойчивость непрерывного стержня. По крайней мере так всех нас учили.
Как SCAD принимает расчетную длину? Святослав_ SCAD 30 17.02.2010 11:11
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
