Проект наземного кранового пути для козлового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект наземного кранового пути для козлового крана
Непрочитано 09.10.2012, 15:40 #1
PROEKTic
Нужно выполнить проект рельсового пути для козлового крана. никогда этим не занималась и не представляю что этот проект из себя должен представлять.
Подскажите, может кто-то делал проект подкрановых путей для козлового крана?буду очень благодарна за какой-нибудь материал.
Непрочитано 09.10.2012, 16:14
См. внизу страницы "Похожие темы"
Непрочитано 09.10.2012, 16:33
Serge Krasnikov
PROEKTic, Начните вот с этого
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ
http://dwg.ru/dnl/3441
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 12:37
PROEKTic
Спасибо большое, вот как раз читаю этот документ. уже изучила ГОСТ Р51248-99, СП 12-103-2002, РД 10-117-95.
По устройству пути вроде все понятно, кроме заземления и путевых устройств.
Не понятно, что из себя должен представлять проект (П+РД или только РД) и какие чертежи и разделы должны быть. И еще проблема с расчетом толщины балластной призмы (нужно ли ее расчитывать или можно просто принять больше минимальной)
PROEKTic вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 13:49
Serge Krasnikov
Ну я сам этими путями не занимался плотно, но...
Сообщение от PROEKTic Посмотреть сообщение
Чего там не понятного, схему заземления надо иметь ну и описание (практически все требования из приведенного документа переписываешь, вроде как так)
Ну а путевые устройства там перечислены, надо иметь тупики, лотки для кабеля (ну хотя бы профиль их нарисуй), выключающие линейки, ограждения.
Какие чертежи? Ну на вскидку, план пути нужен, поперечный профиль с водотоводами, стыки рельс
Тут уж прости , я вообще-то механик
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 17:12
PROEKTic
Спасибо, буду думать. надеюсь что-нибудь получится.
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 01:30
gaduka
г. Владимир
PROEKTic если для вас тема еще актуальна то начать надо с того какой именно кран, и лучше всего иметь документы на сам кран, 2 основной документ это РД 10-117-95. А вообще я когда столкнулась с проектами кранов была в замешательстве, мой совет просто хоть раз выехать на место где кран такой уже стоит. я сразу поняла что к чему и куда. А балластная призма зависит от грунтов на площадке где будут пути крановые.
gaduka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 09:16
PROEKTic
Да, тема еще актуальна. мне повезло, на площадку я выезжала и видела как устроен крановый путь.
Основные вопросы - по поводу контуров заземления (нужно ли их делать на обоих концах пути, или достаточно на одном?) и возникла проблема с конструкцией и размерами отключающей линейки.
А по-поводу балластной призмы - так и не смогла найти методику расчета.
Если у кого есть пример расчета балластной призмы и конструкция отключающей линейки, скиньте пожалуйста, буду очень благодарна!
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 11:47
Serge Krasnikov
Ну вообще-то в том документе, который я рекомендовал, есть и заземление и примеры отключающих линеек
ID:	92269  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 12:23
PROEKTic
Это я все видела.
У меня немного другая схема заземления. Мы делаем поперечные перемычки только на концах пути (т.к. колея 16м и между крановыми путями находятся еще 2 ж.д. пути), а просто поледовательно соединяем рельсы в цепь. И на схеме заземления в РД 50:48:0075.01.05 показано два контура заземления. Я сама не электрик, но мне объяснили, что достаточного одного контура, т.к. рельсы замкнуты в цепь. Вот я теперь в раздумье можно ли сделать один контур, или по правилам безопасности обязательно два (на случай если один выйдет из строя). И влияет ли на это длина пути?
А по поводу линейки уже детальные вопросы: какой она должна быть длины, высоты, на каком расстоянии устанавливается, какой радиус закругления уголка на концах линейки).
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 13:05
Serge Krasnikov
Электрики могут говорить все что угодно, а вот принимать кран будут инспектора РТН, посему делать нужно по правилам.
Высоту надо глядеть в паспорте крана, на форуме тебе никто не скажет, на каком расстоянии прости не помню, надо искать.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:32
PROEKTic
А где в правилах написано, что нужно именно так? Одна и таже схема не может быть применима во всех случаях. Т.к. путь может быть длиной 12,5м , а может быть 500м. Колея тоже разная бывает. В ПУЭ тоже ничего конкретного не написано.
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 13:43
gaduka
г. Владимир
по поводу линейки: это должны выбирать не вы. Вы как я поняла путь проектируете, так вот линейка должна быть в паспорте крана, вообще многое по верхнему строению пути можно взять из документов на сам кран.
gaduka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:46
PROEKTic
К сожалению в документах на кран этого нет. Там указаны только технические характеристики крана. Поэтому и линейку и тупиковые упоры я подбираю сама.
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 14:06
Serge Krasnikov
Смотрим РД10-117-95 Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов
3.5.16. Рельсовый путь должен быть оборудован системой заземления (см. рис. П.11.5-П.11.7 приложения 11).
Смотрим рисунок заземление с двух сторон рельсового пути.
Эти РД уже не рекомендации, а правила и они указаны в перечне нормативных документов приложение 3 правил ПБ 10-382-00 ПУиЭГК, т.е. их уже надо выполнять.
Непрочитано 12.12.2012, 14:42
gaduka
г. Владимир
Serge простите а как вы понимаете вот эту фразу: Устройство заземления рельсового пути необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. - из того же РД, только я просмотрела эти правила и не нашла там, что, например надо на 50м кранового пути 2 заземлителя, или это эти заземлитель ставят на каждые 25 м пути. при том там написано не более, а не менее, при каком длине пути можно поставить один контур
PROEKTic по поводу тупиковых упоров есть РД 50-48-00750205, думаю на линейки тоже есть РД надо по ним подбирать раз нет ничего
Последний раз редактировалось gaduka, 12.12.2012 в 14:53.
gaduka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:17
PROEKTic
Сообщение от gaduka Посмотреть сообщение
пока не видела на линейки никаких нормативных документов. По ним вообще почти никакой информации нет, кроме картинки из РД 50:48:0075.01.05
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 15:47
Serge Krasnikov
gaduka, PROEKTic, Правила нужно понимать буквально, там не должно быть никакого творчества, там ведь не сказано на какой длине нужно устанавливать два контура, а на какой один, значит нужно ставить на все, даже если у вас будет путь состоящий всего из одного рельса... извольте выполнять.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 16:24
PROEKTic
Я наверное с вами не соглашусь. Нельзя бездумно выполнять никакие правила. Тем более в РД не написано конкретно как выполнять заземление, а написано что выполнять в соответствии с ПУЭ.
Мне кажется, что при разной длине путей будет разное сопротивление тока и от этого будет зависеть площадь контура заземления и соответственно количество этих контуров.
PROEKTic вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 19:59
| 1 #20
Serge Krasnikov
Ну об этом вы с инспекторами бодайтесь. Из своего опыта общения с ними скажу, для них единственный аргумент: есть в правилах это истина, остальное (в том числе и кажущееся), это от лукавого.
Лично я думаю, что это правильно, потому как правила эти кровью писаны
Помогите, пожалуйста, с подкрановыми для козлового крана Eu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.11.2013 15:27
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2010 16:01
Проект рельсового пути козловых кранов Вовчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2009 04:13
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
