Убойный цех свиней - высота потолков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Убойный цех свиней - высота потолков
Непрочитано 12.10.2012, 13:51 #1
May_Ever
инженер-технолог
Здравствуйте!не могу найти нормы на высоту потолков в производственных помещениях по убойному цеху. В данный момент в здании высота потолков 2,8 м. Имеет ли смысл наращивать высоту или пройдёт такая?
Непрочитано 12.10.2012, 14:19
1 | #2
ShaggyDoc
Так это же от технологии убоя зависит. Вот, например, меня когда-то натаскивали на убийство как раз на свиньях. Так в том убойном цехе свинью цепляли петлей за заднюю ногу и поднимали вверх талью. Надо было бить ножом "куда надо", чтобы пискнуть не успела. Вот там нужна была высота - сердце 1,5 м от пола, длина самой свиньи, стропа, крюк, таль, монорельс.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 14:37
May_Ever
инженер-технолог
Оглушаем в ловушке для свиней, далее подвешиваем ее за ногу, кладем хрюшу на стол для сбора крови и обескровливаем на этом столе.Собираем кровь. Далее в шпарчан двигаем ее по рельс. пути. После опалка, доочистка опять же на весу. Далее потрошим свинью
May_Ever вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 18:45
ShaggyDoc
Вот и нарисуйте схематичный разрез помещения со всем оборудованием, а потом и высоту высчитаете. Технологи всегда так делают, потому что прописать в нормах всё невозможно.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 10:22
May_Ever
инженер-технолог
Скажите, кому-нибудь вот это:
типовой проект организации рабочих мест на линии убоя и переработки скота в руки попадало?где его взять-то?
May_Ever вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:31
Cptn_Sol
инженер
Offtop: хрюшек жалко!!
Cptn_Sol вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:20
May_Ever
инженер-технолог
еще вопрос заинтересовал:раскидываю по цеху помещения кладовые, моечные и т.п. Есть у нас моечная тары, ставлю там 2 моечные ванны, трап, рукомойник. В данном помещении хранить эту чистую тару можно или предусматривать отдельное помещение чисто для хранения вымытых чанов-чебурашек??
May_Ever вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:52
May_Ever
инженер-технолог
Для определения высоты потолков у меня не хватает высоты подвесных путей с тельфером. Ведь сталкивался кто-нибудь с этим точно. Сколько высоты займет сия конструкция?
May_Ever вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 14:03
May_Ever
инженер-технолог
Не знаю, как подвесить пилу для распиловки для полутуши.объясните, пожалуйста, кто знает
May_Ever вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:05
Tyhig
А чего, сначала убивать, а потом обескровливать никак нельзя что ли ?
Примените вакуумный насос для сбора крови в конце концов. Неужели так сложно за 1 минуту кровь собрать ?
Зачем зверей мучить ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 22:35
May_Ever
инженер-технолог
делаю как положено.Положено огрушать, а потом обескровливать.Если жалко животных, не ешьте мясо. Как подвесить пилу с балансиром?
May_Ever вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
О ё!
Да тут сюжет разворачивается похлеще, чем в "Техасской резне бензопилой".
Может это поможет:
http://www.gosthelp.ru/text/VSTP6029...nyeiveter.html
http://doc-load.ru/SNiP/Data1/46/46190/index.htm
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:55
May_Ever
инженер-технолог
Чтобы начертить разрез нужно знать сколько свинья займет высоты, растянувшись, подвешенная вертикально?знает кто-нибудь?
May_Ever вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:08
1 | #14
*KSV*
http://svinovodstvo.blogspot.com/201...t_16.html#more
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от May_Ever Посмотреть сообщение
...В данный момент в здании высота потолков 2,8 м. Имеет ли смысл наращивать высоту или пройдёт такая?
Пример:
Тип файла: pdf Убой1.pdf (166.2 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: pdf Убой2.pdf (114.8 Кб, 386 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:58
Gregr
ну да -нужна высота оборудования плюс запас высоты на монтажно-установочные работы и обслуживание.
Gregr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 14:52
May_Ever
инженер-технолог
Товарищи-инженеры, кто-нибудь знает сколько отсоса и притока подводить над шпарчаном?
May_Ever вне форума
Торговый центр. Расстояние до жилой застройки. Высота потолков. archisos Архитектура 22 30.11.2020 00:29
высота потолков в общественной бане grozd62 Архитектура 4 21.01.2012 19:17
Оптимальная высота потолков в читальных залах библиотеки sky-glider Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.02.2009 09:18
