Помогите изменить начало координат для пространства листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите изменить начало координат для пространства листа.
Непрочитано 24.10.2012, 09:10 #1
Alexander88
Дело в том, что вставляю в пространство листа уже готовый чертеж, который нужно немного подкорректировать.
В качестве базаовой точки - 0,0. А лист начинается почему-то с -0.7937, -0,7937. Соответсвенно рамка уезжает.
Менял координаты через комманду _limmin и вроде бы удачно, но автокад при предварительном просмотре все равно начинает со страых координат.
Непрочитано 24.10.2012, 09:35
ПСК (_UCS) и ткнуть куда надо?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:01
Alexander88
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>:
-0.7937,-0.7937
Точка на оси X или <принять>:
Команда: Задайте противоположный угол или [Линия/РМн-угол/СМн-угол]:
Команда:
Команда:
Команда: _cutclip найдено: 266
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока BIAD пропущено.
Повторное определение блока BIAD_направленный пропущено.
Точка вставки: 0,0
Выполняется регенерация модели.
Команда: реген
Выполняется регенерация листов.
Получилось, теперь левый нижний угол листа находится в координатах 0,0 НО:
Теперь при вставке моего чертежа и указании координат 0,0 ,он почему-то вставляется в координаты 0.7937, 0,7937
Т.е. по сути все как было так и осталось.
Последний раз редактировалось Alexander88, 24.10.2012 в 10:22.
Alexander88 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Смотри следующие опции:
Сообщение от Alexander88
ужас.
ID:	89079  Нажмите на изображение для увеличения
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 24.10.2012 в 10:57.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:06
Alexander88
Всё верно, можно либо сделать отсчет от листа и выставить 0,0 в диспетчере листов
Или же оставить отсчет от области печати и выставить нужный отступ в диспетчере.
Или вставлять изображение с учетом смещения, как первая пара чертежей =))
Большое спасибо!
Непрочитано 15.05.2013, 13:28
Вовочка
пищевая технология
Киев
Похожая проблема. Только касается публикации. Есть чертеж с преднастроенным листом на DwgToPdf. Когда произвожу печать листа с документа, то все идет нормально. Когда использую для этого публикацию, лист куда-то улетает. Отсчет смещения чертежа пробовал выставлять в разных положениях.
Тип файла: pdf 5.1.pdf (1.4 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: pdf 5.2.pdf (1.6 Кб, 169 просмотров)
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Сдается мне надо галочку "Вписать" нажать...
maratovich вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:02
Вовочка
пищевая технология
Киев
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...28#post1093728
Пост 235
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks Ранис SolidWorks 6 23.03.2011 12:04
Помогите изменить макрос, чтобы он проставлял знак "+" на положительных значениях Малявка Программирование 8 09.01.2011 13:29
Помогите изменить знаки высотных отметок на положительные Малявка Программирование 3 19.05.2010 12:34
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? Nata1 AutoCAD 5 18.02.2009 16:43
