Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа?
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Где-то
Ничего смертельного, если удалить и заново разместить другой вид. Это же несколько, небось, уже отработанных "телодвижений".
Новый лист, кажется, неплохо бы, вдруг когда другие виды пригодятся. А вот сменить вид модели в том же ВЭ, сдается мне, пахнет лишними замороками. Щас профи точно скажут. Добавил: А что значит "потом сменить"? После образмеривания и "причёсывания"? Тогда проблемы очевидны. Если "спохватилась" до размеров и т.д., то лучше удалить и заново. А скопировать ПВЭ (плавающий) или перенести ПВЭ с одного места листа на другое этого же листа не проходит? ВЭ в ПЛ это тоже примитив (вроде помнится мне). Только с "показать блокированным" его надо повнимательней быть, как бы масштаб "не улетел". Последний раз редактировалось BM60, 18.02.2009 в 16:17. |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Я уже поняла, как это сделать.
![]() Надо щелкнуть два раза на видовом экране, перейдет во временное пространство модели, потом на панели VIEW выбрать тот вид, который нужен. Или сразу выбрать команду VIEW, прицелом указать нужный видовой экран и опять же ввести наименование вида. Опять же перейдет во временное пространство модели. Насчет "Потом сменить". Можно же сразу и не угадать, какую изометрию выбрать для вида СЗ или СВ. Вот и получается, что потом сменить на уже созданном видовом экране.
AutoCAD 2014 |
Где-то
Чтобы угадать изометрию, надо бы сначала в ПМ ее установить и "поглядеть", а потом переходить к компоновке.
А я-то подумал, что в ПЛ, скажем, ЮВ-изовид с правого нижнего угла сдвинуть в правый верхний, например, а вид слева(справа) уничтожить "как класс". Проще все-таки с САМОГО начала создать несколько именованных конфигураций, с отличием только того экрана, где будут эти разные изовиды. Тогда, переходя в ПМ с одноэкранного режима в многооконный и подбирая нужный именованный, тут же видно, какой изовид более информативен. Мне так кажется. |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
Как слой включить сразу во всех видовых экранах | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.04.2004 11:20 |
