Подскажите пожалуйста как в проекте назначать оси для реконструируемого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пожалуйста как в проекте назначать оси для реконструируемого здания
Непрочитано 24.10.2012, 09:28 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в проекте назначать оси для реконструируемого здания если в плане все несущие стены этого здания взаимно не параллельны, что выяснилось после проведения обмеров. Есть мнение, что их вообще не следует в этом случае назначать. Спасибо
Непрочитано 24.10.2012, 21:09
jtdesign
Riga
Если при реконструкции не проектируется какие-либо сборные конструкции для которых оси облегчают жизнь строителей понимать/ориентироваться в чертежах, не совсем целесообразно их (оси) ставить специально (шоб было). А если еще и под разными углами то тут раздел БСК имеется.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 21:53
kechua
Интересно, как без осей ориентироваться на местности, по звездам?
kechua вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:00
DJo Frey
Архитектор
Координационные оси нужно наносить обязательно, чтобы можно было ориентроваться проектировщикам всех специальностей и строителям между собой. Если затруднительно определить точное расположение осей и расстояние между ними, нанесите только маркеры осей в характерных местах и дайте примечание на листе, что оси приняты условно и служат для ориентации. Было бы неплохо на планчик Вашего здания посмотреть для более дельного совета.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:23
AlexRudz
Конструктор
Мы ставим по граням стен.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 10:29
Иван 80
инженеришко
Спасибо за ответы. прикладываю план реконструируемого здания. Создан согласно обмерам . to DJo Frey: что имеется Вами ввиду под маркерами осей?
Тип файла: pdf план.pdf (8.0 Кб, 822 просмотров)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:03
kechua
Здание - начало прошлого века или позапрошлого?!))
kechua вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:12
DJo Frey
Архитектор
Вот примерно как-то так я это себе представляю.
Тип файла: dwg
DWG 2000
план с осями.dwg (85.0 Кб, 3738 просмотров)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 11:13
Иван 80
инженеришко
угу гдето 1850 годов. Тобишь сетку делать строго ортогональной от углов стен
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:17
DJo Frey
Архитектор
А Вы точно уверены, что стены именно так не параллельны и не перпендикулярны? Диагонали в помещениях промеряли? Я нанес диагонали, которые возможно проверить.
Обмерял я здания и куда более замысловато кривые, бывало.
- то бишь сетка ортогональная условна
Тип файла: dwg
DWG 2000
план проверка перпендикулярности.dwg (96.8 Кб, 3299 просмотров)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 11:22
Иван 80
инженеришко
меряли конечно. Эх и попотели. Да еще гляди того перекрытия провалятся. Насквозь все гнилое. Здание лет 15 без крыши стоит. замерить это полбеды. вот отстроить потом на компе по этим обмерам .....
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Тут иногда точность САПРа оказывается очень большим неудобством
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 11:25
Иван 80
инженеришко
согласен
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:50
kruz
Ну и чего сложного. Указываешь ось по стене и привязку края стены в нескольких местах
kruz вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:51
Вова, студент
студент
Здание конца XIX века. Оси ставили так... Делали примечание, маркировка и привязка осей принята условно, служит для ориентации проемов
Тип файла: dwg
DWG 2004
план.dwg (36.3 Кб, 3359 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 10:00
Tyhig
Насколько я знаю ничего не мешает ставить оси не под 90 градусов. Кроме психологического неудобства непривыкших к этому строителей, которые в 100% прочитают чертёж неверно.
Генплан будет привязывать здание к осям. Поэтому кривые оси невозможны. Это решающий аргумент в пользу прямоугольных осей.
3.3.4. На схему расположения наносят:
1) координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры;
размеры, определяющие расстояния между ними будет невозможно нанести если оси не параллельны.
Tyhig на форуме
Непрочитано 29.10.2012, 12:57
kechua
Слишком громко сказано, в частных случаях это возможно. Если две не параллельные оси пересекает третья, то расстояние фиксируется между точками пересечения.
kechua вне форума
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27
