тестирование зарядного устройства Varta type 57039
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > тестирование зарядного устройства Varta type 57039
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:25 тестирование зарядного устройства Varta type 57039
Stierlitz
есть задачка протестировать указанное в теме устройство
из инструментов есть аналоговый вольтметр
что известно:
на слот типа "Крона" подает положенные 9В
аккумуляторы типа АА и ААА заряжает парно (последовательно), но на пару подает те же 9В,
хотя в спецификации вроде как другое написано (2,8х2В)
вывод: зарядка работает
вопрос: нормально ли она будет заряжать аккумуляторы типа АА и ААА?
пс. электрика немного не моя специфика.
ID:	89178  Нажмите на изображение для увеличения
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 12:42
справки ради
http://www.mobipower.ru/modules.php?...ewtopic&p=3178
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:52
Stierlitz
ясно, мутная тема.
производитель решил такие настройки сделать (к примеру) из каких то своих соображений
+возможно там какая-то электроника регулирующая есть
Непрочитано 25.10.2012, 14:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Я конечно тоже не электрик ни разу...
Но здесь самое главное, как мне кажется, это ток. То бишь миллиамперы. Исходя из номинальной емкости аккумуляторов (мАh) при заданной величине тока (мА) получим необходимое время для его зарядки.
А 2,8В - это на два аккума, ИМХО, по 1,4 на брата.
Я себе BC-700 отхватил. Доволен как слон.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:09
Tatjana
гл.конструктор (металлургия)
г.Челябинск
Есть подозрение что там есть балластное сопротивление. При сопротивлении прибора в мегаомы, напряжение будет 9 в, а при токе заряда 2,8. Только вот напрягает - батарея зарядилась и напряжение вверх поползло? Чейто на очередное чудо китайского производства смахивает без всяких регуляторов.
В общем померить напряжение при подключенных батареях.
Tatjana вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:12
а у меня ребёнок автоматический зарядник сам спаял. даже ток заряда измеряет
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 15:46
Stierlitz
есть еще вот такая инструкция
у меня как то с детства таланта к более-менее сложной электрике не наблюдалось
сама история такова: мне это устройство просто дали потестировать, аккумуляторов нет, если устройство рабочее - его продадут
Тип файла: pdf 57039_compact_charger.pdf (1.48 Мб, 2922 просмотров)
Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода. Jeriko AutoCAD 86 25.02.2025 12:59
Выбор блоков по значению атрибутов. Sleekka Программирование 71 14.10.2023 23:39
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
