Перестала работать обрезка /trim/ Как починить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестала работать обрезка /trim/ Как починить?
Непрочитано 26.10.2012, 11:53 #1
esp1413
Здравствуйте!
Акад2012.
Очередной идиотский вопрос...
Внезапно перестала работать команда "обрезать". (в частности не обрезаются линнии красного цвета на прилагаемом чертеже.
А в других файлах - работает без проблем.
Как пофиксить?
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
вопросец.dwg (157.4 Кб, 3377 просмотров)
Последний раз редактировалось esp1413, 26.10.2012 в 12:36.
Непрочитано 26.10.2012, 12:13
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
писать надо что 12 авткокад... не у всех есть он
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:15
sasha_lif, а чего, не видно под значком файла версии?
admin по моей просьбе сделал...
Непрочитано 26.10.2012, 12:20
sasha_lif
Kiev
Хмурый, ой не заметил, автор сорри Сейчас спецом тогда открою 12 , посмотрю
Проверил, все работает и обрезает твои красные линии хоть с той, хоть с той стороны
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner:
перезагрузка акада не помогает?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 26.10.2012 в 12:27.
Непрочитано 26.10.2012, 12:29
2012й. Аналогично - не режет
Команда: _trim
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения
Выберите режущие кромки ...
Выберите объекты или <выбрать все>:
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]:
Кромка перпендикулярна плоскости XY ПСК.
помогло Ctrl+A Flatten
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:33
esp1413
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
неее...
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:37
2012 с установленным сервис паком- всё режет, как и 2011...
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:42
esp1413
А как это?
Хмурый:
аналогично 2012+SP - не режет
лог:
Команда: _trim
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:47
Хмурый, на ридной мове общающийся? У меня русский и не режет. Правда матерится что прокси есть. рисую крестик, копирую в соседний файл, все едино не режет
esp1413, Выбрать все, "сплющить" по координате зет на ноль утилитой из экспресс тулз
Непрочитано 26.10.2012, 12:52
esp1413, такое с полилиниями бывает, когда чертишь в разных видах или системах координат.
расчлени её и режь.
или выставь опцию Проекция -> Нет команды обрезать
PS красные линии как-раз режет, а вот белые горизонтальные- не режет. Из-за системы координат полилинии
Вот на картинке видна система координат полилинии
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.10.2012 в 12:59.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:07
esp1413
Express tool нету.
На русский акад его не поставить чтоли?
esp1413 вне форума
esp1413, поставить.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:14
esp1413
esp1413, поставить.
express tool вроде установлен.... (на картинке видать)
а почему тогда:
Команда: Flatten
Неизвестная команда "FLATTEN". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: _Flatten
Команда: EXPRESSMENU
Неизвестная команда "EXPRESSMENU". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: _EXPRESSMENU
Команда: EXPRESSTOOLS
Неизвестная команда "EXPRESSTOOLS". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: _EXPRESSTOOLS
Спасибо
Хмурый:esp1413, такое с полилиниями бывает, когда чертишь в разных видах или системах координат.
расчлени её и режь.
Да я понимаю. Но вот есть файл с кучей объектов в котором внезапно перестал работать трим. Не режет ни полилинии ни отрезки. Хочется понять и пофиксить ибо некомфортно работать.
А как включить изображение координатных осей для отдельных объектов как на Вашей миниатюре?
Спасибо
Последний раз редактировалось esp1413, 26.10.2012 в 13:22.
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:20
esp1413, в русском он криво устанавливается. следует вручную подгрузить файл acettest.fas и добавить его в автозагрузку. (appload)
меню 'экспрессов вручную тоже загрузить (_menuload)
путь доступа к файлам экспресса прописать (забыл про это напрочь)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.10.2012 в 13:29.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:30
esp1413
Ok!!!
Спасибо
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:31
esp1413, смотри, я там кое-что добавил, про то, что забыл. и дал ссылку...
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:34
esp1413
Спасибо! все пофиксилось!
Хмурый:esp1413, смотри, я там кое-что добавил, про то, что забыл. и дал ссылку...
СПасибо! Все работает.
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:35
плющить-то было и не к чему, про что написал выше в #10
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:39
esp1413
У меня так не помогло.
А как включить оси , как на картинке в 10 посте?
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:54
esp1413, выдели полилинию и активируй её ручку
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Программа для подчета сумм перестала работать Jason AutoCAD 9 04.02.2009 18:15
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ dextron3 Прочее. Программное обеспечение 29 02.10.2008 23:11
перестала работать кнопка delete Visla AutoCAD 5 25.05.2004 18:37
