На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены
Непрочитано 05.11.2012, 22:56 #1
ulja-89
Проектирую одноэтажный жилой дом, столкнулась вот с таким вопросом - несущие стены у дома только внешние (внутренних нет), а стойки для коньков вальмовой кровли некуда опереть...((( Возможен ли такой вариант, как операние на лежень непосредственно на монолитную плиту перекрытия??? В данном случае изменять планировку нежелательно... Вот файл с работой
Тип файла: dwg
DWG 2010
ИЖД_1.dwg (1.08 Мб, 2328 просмотров)
Непрочитано 06.11.2012, 10:05
ябс
КМ/КЖ
Орел
хм, если правильно понял то пролет плиты по диагонали- 12 м? очень и очень дофига, даже если подобрать армирование, то на стройке нормлально не зальют(арматуры много, бетон не затечет). да и смысл там делать плиту если всего 1 этаж
ябс вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:09
yaugenko
Вижу два возможных варианта:
1. Опирать на плиту, но очень ответственно отнестись к ее расчету и проектированию (всё таки и пролет не маленький, и нагрузки сосредоточенные);
2. В характерных местах устанавливать деревянные фермы.
Второй вариант лично мне больше нравится и по безопасности и по экономике.
yaugenko вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:05
playgamer
Украина, Львов
ulja-89, если дом только проектируется, рекомендую поставить ж/б колонну в центре, это существенно уменьшит по толщине плиту перекрытия, решит вопрос опирания кровли. По углам стен можно установить балки, опертые на стены, и "перехватить" диагональные стропила (уже не будет опирания на перекрытие).
Тот лежень, что показан сейчас (высота сечения - 50 мм), не распределит нагрузку от стоек - будет сосредоточенное опирание.
Если чердак планируется неэксплуатируемым (а судя по высоте - да), то возможен изначальный ваш вариант, только установите стойки с шагом 1-1,5 м по всей площади чердака - тем самым распределите равномерно нагрузку от крыши и снега, что для плиты перекрытия значительно лучше.
Тип файла: dwg
DWG 2007
ИЖД_1.dwg (739.0 Кб, 1857 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:23
ник25
Согласен с playgamer, колонна напрашивается, по соотношению объем помещения/цена строительства будет очень выгодно.
При расчёте монолитной плиты я бы закладывал нагрузки от стоек как сосредоточенные, а распред. брус взял 200х200. Ну и стойки чаще ставить, опять же.
ник25 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:57
yuura
строительное проектирование
Донецк
стойку ст2 сдвинуть по диагональной ноге до перегородки, а остальные стойки не нужны, все можно решить крышей, хотя крыша непростая...
и почему такой маленький угол крыши? крыша это украшение, делали б уже плоскую...
yuura вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Разгрузочная схема несущей стены Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2012 05:49
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
