Разгрузочная схема несущей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разгрузочная схема несущей стены
Непрочитано 15.05.2012, 07:05 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте!
Нужно устроить проем 4м длинной в несущей стене толщиной 510мм высотой под самый потолок (около 3м) плиты 6м опираются с обоих сторон, 3 из 3 этажей.
1. Можно ли выполнить перемычку из двух профилей (по расчету) на которые опереть плиты.
Если да:
2. Хотелось бы увидеть пример узла опирания этих ж/б плит на металлический профиль
3. Нужна помощь в поиске литературы с подробным описанием разгрузочной схемы этой стены (подпоркой плит перекрытия)
Заранее спасибо!
Непрочитано 17.05.2012, 15:30
3 | #2
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Andrey88
Посмотри в поиске В.Т.Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" СПб-1999. Еще есть куча литературы и альбомов по усилению строительных конструкций (нет под рукой).
Вот кое-что из архива, может сгодится.
Успехов Вам в делах Ваших.
Тип файла: pdf фото Деталь пробивки проема.pdf (1.12 Мб, 745 просмотров)
Тип файла: pdf подводка перемычки.pdf (75.6 Кб, 1904 просмотров)
Тип файла: pdf вывешивание перекрытия.pdf (56.2 Кб, 880 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 05:49
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Andrey88
Спасибо!
Andrey88 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
