Прочность и окалиностойкость стали при повышенной температуре
конструктор (нестандартка)
Где-то
Что за труба? Что за крупногабаритность? DнхS у неё есть? Кому хочется и в каком смысле "сэкономить на материале". Марку стали сменить? А сортамент позволит так хитрить? 500 градусов для ст.3 - нонсенс (и глупость). Ст. 20 применяют лишь до 350 градусов.
Есть ГОСТ на жаростойкие стали (жаропрочные для бОльших температур), а также некоторые коррозионностойкие стали могут работать при 500 градусах. Среда какая в этой "крупногабаритной"? Если дымовые газы, то влаги в них достаточно, и тогда без коррозионностойкой не обойтись. Проясняй свою задачу. |
Ну, совсем-то уж не пугай, критическая точка у стали 3 порядка 730 градусов, но и к температуре в пять сотен прочность можно уже вдвое потерять. Недаром на пяти сотня справочники предпочитают остановиться и дальше уже в справочниках по ковке можно смотреть
![]() Если не хочется применять жаропрочную и жаростойкие стали (а прийдется, бо межкристалитная коррозия быстро свое дело сделат с рядовой маркой), то ведь можно и защитить трубу от температуры или давления. От футеровки/экранов до водоохлаждаемой рубашки. Мы по таким трубам газы далеко за полторы тысячи градусов гоняем. |
St37 (ваша Ст.3) не разрешается к применению при температурах выше 300°С. Из не дорогих нержавеек для 500°С можно применить 1.4301, 1.4401, 1.4571. Таблички на бумаге да на нем. Кстати при таких диаметрах дешевле может оказаться самому трубу скатать.
Украина (после Урала и Алтая)
Хорошая таблица на затронутую тему в книге "Нормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86". И много других хороших сведений.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
В РБ еще помнят Годовщину ВОСР, однако.
![]() Дымовая труба энергетической установки D426x7 L=8м. Мы думали, что углеродистой стали будет достаточно. Но тут проектировщики пристали: "а докажите нам, что ваша труба из углеродистой стали будет работать?". Трубы из жарапрочной стали в разы дороже. Цитата:
P.S. Не думал, что найду книгу в интернете. Уже скачал. Последний раз редактировалось Creator, 08.11.2012 в 12:04. Причина: книгу скачал |
"Самому делать дешевле" у нас начинается с D300. Вот както покупали трубы D114,3x6,3 из 1.4828, так метр стоил ~400 евро, а D219,1x6,35 из 1.4876Х =1726 евро/м. И взять надо было не менее "1-й длины" 6 м. Так что есть от чего задуматься. Вот у нас ещё есть "котельное железо" (15Мо3, 13CrMo44, 10CrMo910) - так они считаются не дорогими. |
Неужели вентилятор ставить, или можно самотеком? Скорость движения отработанных газов невелика (в таком сечении).
Хотя мы уже нашли недорогие трубы из 15ХМ. |
Вентилятор это конечно неплохо - заодно и дымовые газы можно побуждать шустрее шевелиться
Есть такая штука - прерыватель потока отходящих газов. Принцип такой: отходящие газы, 1000°С, сначала попадают в изолированный ящик, с боков у которого есть отверстия, черз них заходит холодный воздух, смешивается, температура падает в двое, дальше в трубу. Только поперечное сечение трубы соответственно увеличится. Ну и посчитать бы надо.
Где-то
Я говорил о жаростойкой. И о некоторых марках коррозионностойкой.
Самотягу надо точно просчитать. Аэродинамический расчет котельных установок Номативный метод почитай. Есть то ли ГОСТы, то ли ОСТы на трубы для теплоэнергетических установок - комплексдок спроси - я видел такие документы. Кроме температуры важна и среда. Дымовые газы агрессивны, включая влагу. На газе работает энерг. уст-ка? Какая? Купить лист и проще, и дешевле. Свальцевать его тоже и проще, и дешевле. Причем не 8 метров, а секциями. Да, сварка! И что? Тебя это волнует очень? Кстати, эти 8 м постоянного диаметра или сужаются? Поищи или спроси у кого трубы котлов ПТВМ-100. Много интересного познаешь. См. здесь: http://search.**************/norms/pa...%8B&scope=docs (СТО 2494680) здесь: http://search.**************/norms/pa...%8B&scope=docs (ОСТ 26.260.758) Также к/с: теплоэнергетические, ... |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
