Как можно открыть файлы палитры .atc?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно открыть файлы палитры .atc?
Непрочитано 07.11.2012, 20:30 #1
_slonik_
Сохранил настройки автокада 2011 с помощью встроенного "экспорта/импорта" (тот что в пуске в папке с автокадом). Проблема в том, что все что было в палитре я называл на русском, но автокад сохранил иероглифами, а палитра ищет их на русском, естественно. Короче, не видны файлы в папке Palettes Можно как-нибудь их открыть и пересохранить или конвертнуть?
Непрочитано 07.11.2012, 22:07
Файлы палитр - обычные xml-подобные файлы в кодировке UTF8. Открываются любым нормальным текстовым редактором (например, Notepad++).
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 22:29
_slonik_
Наверно я не правильно выразился. Мне нужно их как-то опять засунуть в автокад. Закладки палитр у меня по нажатию ctrl+3 есть, а вот сами файлы, т.к. они были не правильно экспортированы автокадом, не отображаются. Можно как-то эти файлы перевести в dwg? Или можно как то с помощью Notepad++ это сделать?
_slonik_ вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 23:24
Ничего не понял. Палитры не отображаются? Или их не подключить в AutoCAD? Или инструменты не срабатывают?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 08:11
_slonik_
Я создавал группы палитр и их, для удобства, расфасовал по закладкам на панели которая открывается ctrl+3. Так вот закладки сохранились, а палитры (я так понимаю это то, что находится в закладках)- не отображаются. Может я путаюсь в понятиях...
ID:	90015  Нажмите на изображение для увеличения
_slonik_ вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:39
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Задам несколько иной вопрос - как можно заставить работать палитры, созданные в Акаде 2014, на клиентских машинах с Акадом 2012? может есть возможность обойти это?
ArchPavel вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 18:17
VitalyAF
Палитры это - палитры, в закладках инструменты.
А на каком языке вы их обозвали? В xml файлах так же?
Что в инструментах, блоки? Тогда проверьте пути в xml к dwg и bmp файлам и названия верните человеческие...
Вощем читайте...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 10:27
OlVish
геодезист
SPb
надо было скопировать и файл каталога
а лучше всю папку ToolPalette, а потом в настройкач прописать к ней путь
Изображения
Тип файла: tif 111.tif (321.4 Кб, 119 просмотров)
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 00:38
_Ram_
Инженер
Липецк
Вам надо было экспортировать сначала файлы политр, а затем в другом автокаде их импортировать.
_Ram_ вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:17
ArchPavel
Экспорт я знаю, спасибо. Было наивное желание заставить их работать интерактивно - заменил состав палитры на сервере и у всех появилась обновленная палитра, в т.ч. и на машинах с более ранней версией автокада. Но уже знаю что не судьба, только пресловутый экспорт
Непрочитано 14.10.2015, 14:50
VitalyAF
Было наивное желание заставить их работать интерактивно...
Почему наивное? Мало читаете, на форуме упоминалось уже...
1. подготовьте палитру(ы)
2. экспортируйте на сервер, (у меня в облаках - dropbox, A360 Autodesk...)
3. переименуйте исходную
4. импортируйте с сервера или облака себе и другим..
5. добавьте в настройках путь к палитре(ам)
Диалоговое окно "Адаптация"
PS
Не уверен, что подойдёт для всех версий вашего Acad-а, надо пробовать
VitalyAF вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как открыть файлы Компаса в AutoCAD? konstruktor AutoCAD 2 20.04.2006 23:13
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
